Как правильно заварить алюминиевую раму велосипеда?
kev7308 [5.7K] 3 месяца назад
Случилась беда и мои два велосипеда один горный, второй городской получили поломку связанную с появлением трещины в районе подседельного штыря. Рама алюминиевая. Пробовал варить электродами по алюминию, но трещина появляется вновь. Скорее всего химсостав алюминия не предусматривает выполнения электросварочных работ. Как можно заварить раму велосипеда?
Правильно заварить раму из алюминия в домашних условиях, да ещё и очень качественно, едва ли получится, самые качественные швы достигаются исключительно путём сварки в среде аргона, там будет и чистый шов и высокая прочность места сварки. По этому лучше обратиться в какой-либо автосервис, где занимаются ремонтом автомобильных дисков, у них аргон есть точно. Думаю, что по деньгам это будет не очень обременительно.
Если же такой возможности нет, то придётся заварить самостоятельно "как получится", а сверху надеть ремонтный хомут из металла, который должен будет стягивать место шва, с тем, чтобы уменьшить механические нагрузки на него и таким образом защитить от повторных поломок.
Ну или купить аппарат для сварки в среде аргона, что само по себе весьма не дёшево...
