Нужно ли грунтовать древесину перед нанесением морилки, или грунтовка не нужна?
Ким Чен Ын [402K] 9 месяцев назад
Не можем определиться (работа выполняется впервые) нужно ли грунтовать древесину перед нанесением морилки, или грунтовка не нужна и можно обойтись без неё?
Для чего вообще нужна грунтовка?
Можно выделить две основные функции грунтовки - первое, это не дать проникнуть основному покрытию внутрь поверхности глубже, чем нужно, второе, это создать хорошую адгезию с поверхностью.
У любого дерева с адгезией проблем практически нету, а вот с проникновением внутрь целая беда, так как различные виды пород по-разному высушенные и обработанные, имеют разную глубину проникновения.
Так конечное покрытие при глубоком проникновении в поверхность может терять свои цветовые свойства по всей поверхности и станет не однородным, может быть различный цвет, цветовая гамма.
Получается когда вы морилкой будете покрывать дерево, в каком-то месте морилка может проникнуть больше, где то меньше соответственно пигментация будет разная и цвет в разных местах будет различаться.
Чтобы этого не произошло и применяют предварительную грунтовку.
Но в случае с морилкой можно минимизировать данный процесс.
Первый слой морилки желательно сильно разбавить растворителем, который предназначен для данного вида морилки, и покрыть поверхность. Сама морилка будет выступать в качестве грунтовки. Многие специалисты так и называют данный процесс при пропитывание дерева первым слоем более жидкой морилки - грунтовка морилкой.
Морилки разные, это может быть водная, масляная,спиртовая, восковая,акриловая морилка.
Древесина на которую наносится морилка может быть из твёрдых, мягких, пористых и.т.д пород древесины.
Всё это нужно учитывать, но в любом случае поверхность перед нанесением морилок подготавливается.
Поверхность шлифуется наждачкой с мелким зерном, обезжиривается (я обычно использую уайт-спирит), если же это древесина хвойных пород, то поверхность ещё и обессмоливается.
И только после этого наносится так называемый "пробный выкрас".
То есть наносится морилка, даётся время на её просушку и смотрим на результат.
В подавляющем большинстве случаев грунтовать поверхность перед нанесением морилки нет необходимости.
Морилка наносится в два и даже более слоёв.
Первый слой и есть грунтовочный.
Но могут быть и нюансы (это больше относится к древесине хвойных пород).
Например древесина мягкая и пористая, или же плотность поверхности неодинаковая (например речь о фанере), морилка высыхает пятнами (неравномерно), в этом случае (если результат "пробного выкраса" не устраивает) можно и загрунтовать древесину.
Помимо прочего, грунтовка уравновешивает впитываемость поверхности, морилка "ляжет" более равномерным слоем без пятен после просушки.
Грунтовки нужны по дереву, и грунтовка должна быть совместима с морилкой.
Например если используете вот такую
водную морилку, то и грунтовка нужна на водной основе.
В остальных случаях можно вполне обойтись без грунтовки (но не без подготовки поверхности).
Вначале нужно определиться какая это морилка, а они разные, это может быть и спиртовая морилка и морилка на масляной, водной и.т.д, основе.
Так же важно знать о какой древесине идёт речь.
Так как древесина может быть более, или менее плотная, это может быть древесина хвойных пород, в этом случае (хвойные) перед нанесением морилки помимо прочего древесина обесмоливается.
Чтобы определиться нужна ли грунтовка, нужно локально на не большой участок нанести морилку и посмотреть на результат.
В подавляющем большинстве случаев грунтование поверхности, перед нанесением морилки пункт не обязательный.
То есть можно обойтись без грунтовки, морилка наносится в несколько слоёв, первый слой и будет "грунтовочным".
Далее, встречается древесина впитываемость которой разная даже на не большом участке.
Морилка может впитываться в дерево неравномерно и при высыхании появляется так называемая "петнистость поверхности".
В этом случае можно предварительно поверхность загрунтовать, грунтовка помимо прочего уравновешивает впитываемость.
Из личного опыта могу добавить, если решите грунтовать, то морилка станет чуть светлей от первоначального цвета, учитывайте это.
Я обычно (чаще) работаю морилками на водной основе покупаю вот такую
порошковую морилку.
Разводится горячей водой, если хотите сохранить первоначальный цвет морилки, то при разведении добавьте чуть меньше воды (обычно пакет разводится в литре).
Перед нанесением морилки, поверхность нужно полностью очистить от лакокрасочных материалов, если этого не сделать, то и грунтовка не поможет.
Морилку удобней наносить губкой, но можно и кистью.
Если наносите морилку в несколько слоёв, то каждый последующий наносится только после просушки предыдущего.
Это же касается и грунтовки, морилка наносится только на сухую поверхность.
Грунтовка должна быть совместима с морилкой, например если используете водную морилку, то и грунтовка должна быть на водной основе.
Если поверхность до этого проолифили, то олифу нужно удалять полностью, водная морилка на олифу (а это масло и сиккативы) просто не "ляжет".
