Как сделать кухонные шкафы своими руками?
Marutinka [2K] 7 лет назад
Кухонные шкафы как правило делают из ЛДСП. Поэтому необходимо приобрести необходимое количество этого материала (пару листов). А еще понадобится лист ДВП для задней стенки. Так же необходимо позаботиться о приобретении фурнитуры: петель, ручек и замков. А также Вам понадобятся и саморезы, гвозди или скобы для степплера. Края ЛДСП будем заклеивать специальной полоской пластика, той же расцветки, что и ламинированная ДСП. Приклеивается полоска обыкновенным утюгом. Детали шкафчика необходимо вырезать электрическим лобзиком по разметке, с применением уголка. Далее сверлите отверстия дрелью сверлом по дереву, и собираете корпус. Заднюю стенку можно прибить. Дверцы крепятся на петли. Под полки так же устанавливаются крепления. Так же здесь на сайте я уже отвечал на вопросы типа: как починить полочку в шкафу, как починить дверь в шкафу, и так далее. Так что с помощью поиска можно найти и эти ответы, в которых имеются встроенные видео - уроки.
Одно могу сказать, чтобы сделать хороший шкаф для кухни своими руками, надо быть хорошим плотником, и иметь опыт соответствующей работы.
