Что делать если блендер, фен и пылесос отключаются самостоятельно в процессе работы?
Александра С Михайловна [5K] 3 недели назад
Почему могут отключаться фен, пылесос, когда ими пользуются? Приборы не старые, внешне исправные. Что нужно починить в электроприборах бытового назначения, если они самопроизвольно выключаются в рабочем режиме?
Попробую и я дать ответ на этот нетривиальный вопрос. Причин как уже было описано здесь может быть достаточно много. Но самая главная причина по которой может происходить указанная автором вопроса неприятность, при полностью рабочем и оборудовании, и электропроводке. Это выход из строя системы охлаждения электродвигателя. Лично я сталкивался с двумя причинами этой проблемы. А именно самая популярная и повседневная, особенно встречающаяся в фенах и пылесосах, это попадание волос, ниток, пыли на фильтр перед вентилятором обдува электродвигателя. В следствии чего потов воздуха уменьшается. Электродвигатель не получает достаточного охлаждения и срабатывает система защиты от перегрева и прибор на время отключается.
Вторая довольно редкая причина, но с которой я тоже имел счастье сталкиваться. Это разрушение пластика крыльчатки вентилятора в месте крепления его на оси вращения в следствии чего образуются трещинки и крыльчатка начинает прокручиваться на оси и в следствии этого падают обороты именно самой крыльчатки на оси, хоть сам двигатель и выдает необходимые обороты. По этой причине падает эффективность воздушного обдува электродвигателя. Вариант решения данной проблемы. Это необходимо добраться до самой крыльчатки и сняв её аккуратно капнув пару капель дихлорэтана одеть крыльчатку снова на ось. После сборки желательно эксплуатировать не раньше чем через 24 часа, после того, как закончится кристаллизация пластика.
Если крыльчатка из полипропилена или полиэтилена, дихлорэтан не использовать. Потому как он будет бесполезен. Надо будет пробовать использование резиновых контактных клеев типа момент.
Вопрос со многими неизвестными. Пройдемся по каждому прибору по отдельности. Блендер самый простой из всех. Сам он может отключаться при неисправности в кабеле подключения там где входит в блендер. Кабель постоянно в этом месте перегибается и жилы в этом месте переламываются. Двигая блендером жилы между собой то соединяются то обрываются. В конечном итоги блендер перестанет работать. Фен, в нем есть приборчик датчик температуры называется. При перегреве он может отключать фен при остывании снова включит его. Пылесос самый сложный из всех названных, в нем может быть несколько неисправностей вызывающих так работать. В том числе уже названую неисправность в шнуре. Назову несколько общих неисправностей для всех приборов. Неисправность в вилке и соединения шнура с приборами. В этих приборах стоят электрические щетки, они тоже приводят к подобным отключениям приборов, включатели на самих приборах тоже грешат такими выключениями. Ну и если все приборы включаются в одну розетку, то неисправность ищите в этой розетке. Во всех случаях неисправность одна, плохой контакт.
Скорее всего, дело не в приборах, а в электрической проводке и её контактах-соединениях.
Следует провести ревизию, начиная с вилок, розеток и т.д. и заканчивая соединениями приборов защиты-автоматики...
Блендер, фен и пылесос - приборы энергоёмкие. Где-то происходит нагрев и разъединяются контакты.
Пожалуй больше вопросов чем ответов.
Не могут же все приборы быть неисправны, значит искать следует в проводке.
Если отключаются в одной розетке-одно решение-розетка, если же и в других то же самое-значит смотреть пробки-автоматы, что у вас там стоит на входе.
Если свет совсем "вырубается"-значит автоматы. Если же свет остаётся-где-то плохой контакт. Можно определить по нагреву розетки или автомату, но лучше обратиться к специалисту- электрику.
