Чем и как заделать сквозные щели в обсадах окон брусчатого дома без пакли?
Исаев Николай [13.5K] 9 месяцев назад
Деревянные дома дают усадку и причём значительную.
и даже по истечении многих лет эксплуатации древесина может меняться в размерах под воздействием различных факторов.
По этой причине, перед установкой окон в оконный проём вставляется обсада (она же окосячка).
Если проще, то обсада, это рамка из дерева.
Между обсадой и оконным проёмом есть усадочные зазоры (щели сквозные).
Если без пакли, то щели (верхний горизонтальный зазор) можно заделать минеральной ватой.
Минвата плотно вставляется в ту самую щель между окосячкой и проёмом.
Минвату лучше брать листовую, толщина минеральной ваты подбирается с учётом ширины щели.
С торца проёмов можно закрепить (и опять же между окосячкой и проёмом, а не обсадой и рамой окна) льноватин, или же вот такую
джутовую ленту.
Вот схема для ознакомления.
Ширина ленты (льноватин, или джут) может быть разной как и длина.
Отрезаем ленту нужной длины и крепим к поверхности при помощи скоб (нужен строительный степлер).
Если речь о щелях между оконной рамой и обсадой, то щели заполняются монтажной пеной (если в обсаду устанавливается металлопластиковое окно со стеклопакетом).
Перед нанесением пены поверхность немного увлажняем, адгезия будет лучше, поверхность должна быть сухой и чистой.
Если речь о древесине хвойных пород, то поверхность нужно ещё и обессмолить.
Монтажную пену можно купить бытового назначения с трубкой -адаптером, или професиональную под "пистолет".
Я покупал пену "Макрофлекс"
(под этой маркой выпускаются) и профессиональные и бытовые монтажные пены.
Странно конечно, почему именно не паклей, ведь на мой взгляд это как раз подходящий материал для щелей в обсаде окна, тем более, что дом у вас из бруса.
Из природных материалов, если так настойчиво не пакля, тогда можно лён или мох попробовать, эти два материала вполне подойдут для таких целей. А вот джут нельзя, так как его форма не позволит плотно закрыть щели.
Из ненатуральных хороша будет минеральная вата любого вида, главное, чтобы она мягкая была и такую вату нельзя утрамбовывать в щели, вполне достаточно при закладки её сжать и вставить в щель.
Также подойдут различные виды герметиков, но их расход будет большим и в тоже время не долговечен, так отслоится от дерева именно при использовании в этом месте.
