Какая шпатлёвка лучшая для герметизации рам пластиковых окон деревянного дома?
Исаев Николай [12K] 2 недели назад
Шпаклёвка не является составом для герметизации, это выравнивающая (или ремонтная, трещины, сколы) строительная смесь.
Шпаклёвки в привязке к оконным рамам используются лишь в случае реставрации тех самых окон.
Но речь идёт о деревянном окне с деревянной рамой.
В Вашем случае окно ПВХ (металлопластиковое со стеклопакетом) это готовое к установки изделие и в шпаклёвке оконные рамы не нуждаются.
Речь о деревянном доме, вначале (это как вариант, но есть и другие) в стене вырезается (бензопилой) оконный проём.
В проём устанавливается "обсада".
Между брёвнами и обсадой укладывается льноватин.
Между рамой окна и осадой наносится слой монтажной пены, далее крепится паро-изоляционная лента, наличники.
Вот схема (фото)
для ознакомления.
Как видите никакой шпаклёвки нет, она просто не нужна.
Если Вы имеете в виду шпаклёвку что бы защитить монтажную пену, то лучше использовать штукатурку, изнутри помещений гипсовую (я пену чаще заделываю "Ротбандрм", минимально допустимая толщина слоя 5 мм) снаружи на цементной основе.
Гипсовые штукатурки и шпаклёвки нельзя использовать при наружных работах, они не выдерживают повышенную влажность.
Но если нужна шпаклёвка, то опять же изнутри помещения гипсовая, снаружи цементная.
Не плохие шпаклёвки "Перфекта" (есть и гипсовые и цементные) "Волма".
Перед нанесением шпаклёвки пена подрезается на глубину минимально допустимого слоя шпаклёвки.
Если всё же нужна шпаклёвка по пластику (например рама повреждена), то это может быть двухкомпонентная шпаклёвка, однокомпонентная.
По составу, это может быть акриловая шпаклёвка, эпоксидная, полиэфирная шпаклёвка и.т.д.
Очень не плохая шпаклёвка для пластика "Novol" (Новол).
Основание (то есть оконная рама) должно быть сухим и чистым, а так же обезжиренным.
