Как сделать стеклянные дверцы на кухонные шкафы своими руками?
Marutinka [2K] 7 лет назад
Надо купить стекло, необходимой толщины, но лучше не тоньше трех миллиметров, и разметив, по металлической линейке или планке, вырезать дверцы необходимого размера (тут потребуется навык применения стеклореза). Далее торцы придется долго шлифовать наждачной бумагой разных номеров, начиная с крупного зерна, и завершая нулевкой. Проще конечно же заказать стекло с уже обработанными краями в стекольной мастерской. Теперь необходимо приклеить на супер - клей ручки. Собирается же дверца в кухонном шкафу при помощи специальной фурнитуры с зажимами, которая имеется в комплекте, или которую можно приобрести. Зажимы как правило уплотнены резиновыми или пластиковыми прокладками, и обжимают стекло посредством винтов под шестигранный ключ.
Тут пример похожий от дверей, а принцип тот же:
В начале надо определиться, это будут некие вставки из стекла в двери шкафчиков, или целиком стеклянные двери.
Если полностью стеклянные, то определяемся с их размером.
Далее покупаем фурнитуру для стеклянных дверей кухонных шкафов,
тут и петли и ручки, фурнитура разная, есть варианты крепления без сверления стекла, есть со сверлением.
Я покупал без сверления, монтаж проще.
Стекло можно обычное оконное, но не тоньше 5-и мм.
На финише лучше оклеить стекло армирующей плёнкой.
По размерам делаем разметку на стекле и отрезаем его.
Если под фурнитуру нужны отверстия, размечаем и сверлим свёрлами по стеклу.
Далее шлифовка кромки (торцов стекла, ибо они острые, после резки).
Шлифовать можно в ручном режиме, то есть не на станке, а с использованием УШМ, или дрели + насадки-липучки и наждачная бумага разной зернистости.
На финише полировка кромки войлочным кругом.
В общем-то всё, устанавливаем фурнитуру и крепим стеклянные дверцы к шкафу.
При желании стекло можно сделать матовым, или нанести на него рисунок.
