Воздух лучший утеплитель?
Юраааааа [1] 2 недели назад
Почему не строят дома из досок с пустотами внутри стен? Ведь воздух вроде лучший утеплитель.
Воздух а именно газ имеет такую особенность, что при физическом воздействии на него он очень хорошо насыщается влагой, которая в последствии может конденсироваться на поверхности в виде воды. Так же при изменении температуры воздух как и любой другой газ при нагреве расширяется, а при охлаждении уменьшается в обьеме. Поэтому он как и любой другой газ способен перемещаться под воздействием силы тяжести. А обеспечить герметичность в деревянных конструкциях, это дело практически нерешаемое. Поэтому для утепления я бы не стал рассматривать только сам воздух. А необходимо его рассматривать в паре с конструктивом обеспечивающим его неподвижность. Либо это минераловатные утеплители, либо полистирольные. Там определенные порции воздуха зафиксированы в своих так называемых капсулах, позволяющих не перемещаться воздуху, а оставаться на одном месте независимо от его физического или расширения или уменьшения в обьеме. Поэтому скажу так. Что в последнее время стало довольно популярным метод строительства домов с применением СИП панелей, где принцип описанный автором вопроса как раз присутствует в этих конструкциях. Правда немного в видоизмененном восприятии, а именно в каркас из деревянных брусьев и фанерных щитов укладывается утеплитель наполненный воздухом.
![][2­]
Вообще то лучший утеплитель - это вакуум. А почему не строят, так пожалуйста стройте на здоровье! Если найдете способ загерметизировать эту конструкцию, ну или по максимуму законопатить щели между тесинами. Воздух, он такой, сквозняки, знаете ли. А вообще строят, там где не холодно.
