Как выгнуть диск колеса на машине в домашних условиях?
тата1 [61] 5 месяцев назад
Если погнут диск колеса, то в править его в домашних условиях без наличия специального оборудование занятие бессмысленное. Если диск жестяной, то чисто теоретически можно попробовать выправить его деревянной киянкой, прогрев газовой горелкой место деформации, но опять же для этого понадобится поворотный стол и собственно что-то похожее на деревянный бублик, чтобы было на чём править. Хотя точность будет никакой и на 99,9% ничего хорошего из этого не выйдет, такое колесо годится только под камеру и если очень надо куда-то доехать, а других вариантов нет совсем.
Если же диск легкосплавовый, т.е. алюминиевый или магниевый, то можно даже и не пытаться, такие дефекты устраняются только в условиях специальных мастерских, да и то далеко не всегда получается что-то дельное. Такие диски вообще крайне капризны и чаще всего не подлежат ремонту вообще, их попросту заменяют..
