Как часто надо менять антифриз в машине?
тата1 [58] 2 недели назад
Вопрос простой и, в то же время, многогранный...
Первое - инструкция для использования и срок годности присутствуют на упаковке антифриза.
Второе - есть антифриз, уже готовый к применению и с нужной плотностью для низких температур, а есть его
концентрат, который следует разводить самому, т.к. морозы в Сочи совсем не такие как в
Мурманске..
Третье - не всегда то, что написано в инструкции соответствует внутреннему содержанию и лучше покупать
концентрат и разводить самому.
Из-за того, что стили и условия вождения автомобиля у каждого водителя разные(интенсивность эксплуатации, климат, высокогорье), марки заводов и фирм,производящих антифриз то же, замена антифриза всегда будет разниться по срокам.
Чтобы иметь полную картину состояния и приготавливать-контролировать плотность самому, следует купить такой прибор как ареометр для антифриза.
Конструкции у них разные, но принцип работы одинаков - показывать плотность со шкалой температур.
Есть ареометры "два в одном", которые показывают плотность антифриза и плотность электролита, но я такие не покупал.
Мне не нравилось из электролита совать его в радиатор или расширительный бачок :)
Инструкция по пользованию этими приборами всегда прилагается..
Примеры:
Нужно читать инструкцию к автомобилю. Там написано какой антифриз заливать и как часто менять. Почему? Потому что детали в разных автомобилях изготовлены из разных материалов. В одном автомобиле антифриз не меняется очень долго. В другом автомобиле антифриз меняется через 2-3 года в зависимости от состояния самого антифриза. Помимо всего прочего антифриз очищает внутреннюю систему охлаждения автомобиля от коррозии, ржавчины. Поэтому соответственно и меняют его, что он становится грязный. Грязный антифриз теряет свои свойства охлаждения. Так же со временем антифриз теряет свои свойства из-за контактирования с другими материалами, превышения температуры кипения.
Визуально можно посмотреть когда уже нужно менять антифриз. например вы заливали зеленый или синий антифриз. а сейчас вы видите, что цвет антифриза в расширительном бачке стал рыжий, коричневый итд. Т.е. цвет изменился значит нужно менять антифриз. Дополнительно если машина стала чаще перегреваться, чем раньше т.е. антифриз стал раньше закипать. По сути при 100 градусах он не должен кипеть.
На упаковке антифриза должна быть написана температура его кипения.
