Как в квартире можно спрятать или скрыть чугунные батареи ( гармошка )?
Marutinka [2K] 7 лет назад
В этом деле уже не важно гармошка чугунная или другой тип радиатора, на что хватит фантазии то и будем прятать. Но вот существует одна немаловажная проблема как правило иногда радиаторы дают течь и декоративную решетку следует быстро убрать и если она закреплена намертво то придется ломать ее . Поэтому первый совет такая решетка должна легко сниматься.
Второе тоже немаловажная проблема за батареями постоянно скапливается пыль и ее очень много как ее оттуда убрать если есть декоративная решетка? Опять же ее надо снимать.
А это Вам для выбора : И последнее предупреждение очень осторожно относитесь к чугунным радиаторам они без сомнения хороши и даже лучше самых модных и продвинутых но посмотрите что может случится, если с ними обращаться неправильно а главное не надо стучать по чугунным батареям. С уважением.
Чаще всего в этих случаях применяют так называемые "экраны на батарею".
Экраны есть совсем простенькие из ПВХ, есть металлические, МДФ и так далее.
Если хочется какого-то эксклюзива, то можно заказать изготовление экрана к примеру из дерева, это чрезвычайно дорого, но можно подобрать под любой интерьер.
Ещё как вариант, это спрятать батарею в коробе, короб изготавливается к примеру, из гипсокартона, далее шпаклёвка, покраска.
Батарею можно спрятать и в специально сделанной нише, но придётся перепаивать (если полипропилен) или переваривать (металл) трубы подводки к батарее.
Можно оригинально покрасить батарею.
Но важно не забывать, любой вариант должен учитывать, первоначальное предназначение радиатора, это нести тепло в помещение.
Как вариант (с учётом предназначения), это покупка вот такой дизайнерской чугунной батареи,
такую красавицу вообще не надо ни куда прятать, она сама является украшение.
