Как рассчитать / определить сколько вытекло воды из унитаза за ночь при несрабатывании клапана?
Konglamerantus [51.7K] 2 года назад
Не сработал клапан на бачке унитаза. Вода продолжала переливаться ("бежать") всю ночь. Сколько воды утекло в трубу при этом? Как посчитать?
Чтобы определить количество воды вытекшей из бачка унитаза придется повозиться. Первое надо определиться с точкой отсчета. В случаи когда стоит счетчик на холодную воду нужно записать его показания и в дальнейшем не пользоваться водой. Затем записать показания счетчика утром. Затем показания вечерние вычислить из показаний утренних, получите результат утечки воды за ночь. Лучше если эти показания привязать к часам. Можно пойти другим путем. Открыть крышку унитаза, перекрыть воду для унитаза, спустить всю воду из унитаза. Дальше определить емкость наполненной воды в унитазе при помощи мерной емкости. Например 2х литровой бутылки или чем то другим. Спускаем воду еще раз. Открываем кран для наполнения унитаза, засекаем время наполнения унитаза. Вычисляем сколько вытекает воды в течении часа. Дальше легко вычислить расход воды за любое выбранное время.
Я так понял речь о впускном клапане унитаза.
Тот самый клапан регулирует (отвечает) набор воды в бачке унитаза.
При достижении заданного, пользователем уровня воды в бачке он срабатывает и перекрывает дальнейшее поступление воды в бачок.
Запорная арматура может быть разной как и те самые клапаны, подводка может быть как нижней, так и боковой (если речь об унитазах-компакт напольного монтажа).
У меня клапан на унитазе разборный, то есть его можно разобрать, почистить, но в некоторых случаях его лучше заменить.
И заодно проверьте запорную манжету, возможно проблема в ней.
Далее, бачок унитаза подключается к холодной воде при помощи гибкого шланга, перед шлангом устанавливается кран.
У меня это вот такой шаровой кран
но может быть установлен и вентиль.
Но в любом случае кран устанавливается после счетчика на воду и не иначе.
При наборе воды в бачок унитаза счетчик отсчитывает количество набираемой в него (бачок) воды.
Определиться сколько воды вытекло в унитаз за ночь, можно опираясь на показания того самого счетчика.
Ближе к ночи, или ночью (когда водой в квартире не пользуются) перекрываем кран подачи воды в бачок унитаза.
Далее записываем показания счетчика, затем на выбор, можно в течении часа (или получаса, как Вам удобней) при открытом кране даем возможность воде сливаться в чашу унитаза.
Ровно через час, опять перекрываем кран подачи воды в бачок и записываем показания счетчика.
Теперь Вы знаете сколько воды вылилось в канализацию за один час.
Количество литров на табло счетчика на красном фоне (при снятии показания эти цифры не важны, но в нашем случае ориентируемся на них.
Осталось умножить полученную цифру на количество часов.
Если понятие "ночь" у Вас 6 часов, умножаем на 6, если 8, то на 8 и.т.д.
И ещё, в любом случае цифра получится лишь ориентировочная, так как ещё и давление в системе нужно учитывать, в ночные часы оно больше, так как жильцы почти не пользуются водой (речь о многоквартирном доме).
То есть интенсивность (скорость) потока воды которая сливается в канализацию, может быть разной.
А клапан нужно менять, если простая очистка не помогла.
Если нет такой возможности, то уходя из дома перекрывайте кран подачи воды в бачок унитаза.
