Как определить, что мешок для пыли в пылесосе переполнен, может сгореть пылесос?
Konglamerantus [51.7K] 2 года назад
Определить что переполнен мешок для сбора пыли (пылесборник)можно несколькими способами:
1.По цветовому индикатору заполняемости пылесборника. Хотя он не очень информативен.
2.По упавшей мощности вссасывания
3.По натужному звуку работы мотора
4.По сильно перегретому потоку воздуха из палесоса
5.Если пылесборник заполнен пылью полностью - мотор работает с перегрузкой и перегревается. В результате перегрева мотора срабатывает защита и пылесос отключится. Пока мотор будет остывать у вас будет время для замены пылесборника. Но лучше эту замену производить вовремя (основываясь на 1 - 4 пунктах) и не допускать аварийного отключения агрегата.
Можно приложить ладонь к воздуху, который выходит из пылесоса.
Если он горячий, то это говорит о том, что мешок забит мусором и двигателю не хватает охлаждения.
В таком режиме работы могут выйти из строя подшипники (смазка высыхает), загремят и высыпятся.
В современных пылесосах есть индикатор на крышке, который горит зелёным цветом при нормальном охлаждении и красным, когда пыле сборник переполнен..
