Как на пластиковое окно ПВХ установить климатический клапан (оконный проветриватель) своими руками?
Elden [84.3K] 6 месяцев назад
На современном рынке есть большой выбор климатических приточников для пластиковых окон. Разделить их можно на несколько видов:
  • с ручной регулировкой. Аэроклапан стоит не дорого, но приток воздуха необходимо регулировать вручную, а он, как известно, меняется в зависимости от «ветрености» и давления на улице. Чем выше давление воздуха на улице, тем большее количество воздуха будет пропускать клапан и наоборот.
  • автоматические. Этот вид клапанов более удобен и комфортен. В корпус проветривателя встроен датчик давления, благодаря которому механизм прибора автоматически регулирует подачу свежего воздуха, открывая или закрывая заслонки. Другой вариант – установлен датчик влажности, который реагирует на повышенную влажность в помещении открытием заслонок приточника.
  • фальцевые приточные клапаны. Самые дешевые проветриватели. Основной их недостаток – слабая пропускная способность. Помещение придется дополнительно периодически проветривать, открывая форточку.
  • щелевые климатические клапана. Этот вид проветривателей является одним из самых популярных среди владельцев пластиковых окон, решивших сделать дополнительное проветривание в комнатах собственными руками. Популярными они стали из-за простого способа установки. Клапан может состоять как из одного универсального блока, так и из двух, один из которых монтируется с наружной стороны окна, а другой – с внутренней. Двухблочные приточники устанавливать сложнее – требуется фрезеровка (перфорация) оконного блока (створки).
  • приточный клапан в накладке оконной ручки. Проветриватель имеет низкую производительность, но в нем есть фильтрующий элемент от попадания пыли вовнутрь помещения.
  • накладные клапаны. Являются наиболее эффективными проветривателями, с большой пропускной способностью. Устанавливаются на глухие, или открывающиеся окна (створки), для установки требуется демонтаж стеклопакетов.
Своими руками, без дополнительного инструмента, можно без проблем, буквально за считанные минуты установить проветриватель щелевого типа. Вероятнее всего для установки остальных приточников потребуется помощь специалистов, так как понадобится фрезеровка профиля со снятием створки или даже с демонтажем стеклопакета.
Чтобы смонтировать щелевой клапан, необходимо иметь всего лишь острый канцелярский нож, фигурную отвертку, карандаш и рулетку.
  1. На верхней части рамы и створки отмечаем размер клапана и срезаем ножом необходимую часть штатного уплотнителя. Возможно, придется смещать клапан, чтобы он не мешал оконной фурнитуре.
  1. Идущий в комплекте с клапаном уплотнитель (он более узкий) устанавливаем на место штатного в раму окна.
  2. Эту же процедуру с уплотнителем повторяем и на створке.
  3. На створке по краям обрезанного штатного уплотнителя устанавливаем заглушки (они будут служить дюбелями для саморезов) из комплекта и одну по центру.
  4. Снимаем защитную пленку с клейкой ленты и с помощью саморезов закрепляем прибор в проектном положении.
