Что за сверло основанное на принципе треугольника Рело, какое применение?
Konglamerantus [50.6K] 6 месяцев назад
Английский инженер Гарри Уаттс вошёл в историю тем, что изобрёл необычное сверло, работа которого основывалась на принципе треугольника Рёло. Чем же оно было так уникально?
  • Что такое принцип треугольника Рёло (кратко)?
  • Кто такой Английский инженер Гарри Уаттс?
  • Чем было уникально это сверло?
Это сверло для сверления квадратных отверстий (отверстия квадратной формы).
Сверло Уаттса второе название, хотя на мой взгляд, это больше фреза чем сверло в "классическом " понимании.
Сверло в "плавающем " патроне если быть совсем точным.
Но тут важно учитывать идеальный квадрат всё же не получится, углы этого квадрата будут скруглённые.
Если Вам нужен идеальный квадрат с прямыми углами, то отверстие придётся дорабатывать, например напильником.
Сам треугольник Рело (или же Рёло) основа равносторонний треугольник из вершин которого прочерчиваются окружности и причём радиус окружностей равен стороне треугольника.
Вот фото
для ознакомления, той самой геометрической фигуры с дугообразными сторонами.
Другими словами, за основу сверла Уаттса взят тот самый треугольник Рело.
Используется сверло Уаттса при сверлении металла, листовых материалов (фанера, ДСП, МДФ например), но сравнительно не большой толщины.
Квадратные отверстия с использованием сверла Уаттса можно сделать дрелью и даже перфоратором (в режиме "сверление без удара") или же на токарном станке.
Квадратные отверстия в заготовках используются (применяются) в производстве мебели, в промышленности, в сельском хозяйстве и.т.п , в некоторых случаях квадратные отверстия нужны в быту (например для изготовления неких поделок своими руками).
Свело Уаттса изготавливается из легированной, или быстрорежущей стали, тут многое зависит от того в каком материале сверлится отверстие (дерево, металл).
Сверло Уатса может быть цельным, может быть составным.
Диаметр сверла разный, как и длина рабочей части.
Хвостовик такого сверла тоже разный и подбирается с учётом инструмента которым будет сверлиться квадратное отверстие.
То есть по сути, сверло Уаттса состоит из тех же элементов что и "обычное" сверло, это рабочая часть и хвостовик.
При сверлении отверстия сверлом Уаттса (и особенно если речь о металле) советую использовать охлаждающие жидкости, самая доступная, это вода.
Из личного опыта могу добавить, в быту такое сверло практически не используется.
И тем более оно не нужно если речь о разовой работе.
Квадратное отверстие можно высверлить "обычным" сверлом круглого сечения и доработать напильником.
Или же при помощи специального пробойника (сработает если отверстие не большое и металл незначительной толщины).
Да и на производстве чаще используют иные подходы и иные инструменты для получения квадратных отверстий (лазерная резка, штамповка и.т.д).
