Как это понять "Хранить в прохладном месте" какое именно место прохладное, есть регламент?
Elden [83.9K] 2 месяца назад
Данная фраза встречается на упаковках товара, в данном случае это коробочка лампы накаливания.
Четкого регламента того, что такое "прохладное место" нет, если не указан на упаковке соответствующий диапазон температур хранения. Тут надо действовать согласно элементарной логике и банальной эрудиции. Есть указания "хранить при комнатной температуре". Комнатная температура у нас, согласно ГОСТ "Параметры микроклимата в помещениях" от + 18 до +26 градусов в жилых комнатах. Поэтому, следуя логике и ориентируясь на температуру в жилой комнате (нижняя граница + 18), будем считать, что все то, что ниже + 18 будет прохладным помещением, но температура всяко-разно должна быть выше, чем температура в холодильнике, т.к. это уже будет хранение на холоде. Температура в холодильнике начинается примерно с + 10 градусов. Следовательно диапазон от +10 до + 18 градусов как раз и будет соответствовать хранению в прохладном месте.
