Брус или бревно выбрать для стен бани, и какие материалы для внутренней отделки и кровли, крепёж?
Глеб Гамульчук [258] 5 месяцев назад
Ну в основном это дерево. Проще всего конечно купить комплект, некоторые компании-производители продают такие наборы, ну а если нет, то придётся покупать бревно или брус для стен, если хочется придать брусу вид оцилиндрованного бревна, то потребуется и вагонка-блокхаус с полукруглой внешней стороной.
Далее конечно надо будет из чего-то делать фундамент, это может быть кирпич или бетонные блоки, при желании можно воспользоваться и жидким бетоном, залив его в опалубку.
Понадобится утеплитель, это на ваш выбор, обычно минвата или что-то твёрдое типа пенополистирола.
Для паро и гидроизоляции тоже понадобятся специальные материалы, называть их не имеет смысла, выбор просто огромен.
Конечно же потребуется а алюминиевая фольга, доля лучшей теплоизоляции.
Внутренняя отделка бани обычно делается липовой вагонкой, она наиболее подходяща для бань.
Ну и соответственно надо будет купить окна, двери, печь банную, хотя её конечно можно сложить, понадобится кирпич и кладочные смеси.
Ну далее идёт крыша, нужен будет кровельный материал, здесь опять же любой на ваш выбор.
Гвозди, метизы, скобы, кабель для электрики, защищённые розетки и светильники, вентиляторы для вытяжки, пластиковые трубы для отвода воды и трапы для слива..
