Как правильно резать ствол дерева, лежащего под углом?
geos77 [41.9K] 5 месяцев назад
Бензопилы сейчас доступны практически всем, а изменения климата неожиданно вызвали множество ураганов, которые заполнили наши леса валежником всех калибров.
Вот не редко в лесу можно встретить стволы деревьев, поваленных под углом. Угол может быть абсолютно любой и тут встаёт вопрос, как правильно резать такой ствол, чтобы пилу на зажало в момент распила?
Слышал, что надо делать спил под углом, но как это делать правильно? Угол в какую сторону должен быть направлен?
Не совсем понятно как можно свалить дерево под углом, по отношению к чему?
Если свалить висячее (не прямостоячее)- один вопрос, если наваленные друг на друга- это уже раскряжовка.
Чтоб свалить дерево в нужную сторону делается подпил от трети до половины диаметра ствола, выпиливается клин. У висячего подпил со стороны наклона не более трети- зависит от наклона.
Затем пилят с другой стороны, стараясь чтоб "недопил" был ровный с обоих сторон.
Чтоб раскряжевать лежащее на 2 опорах ствол есть два варианта.
Запиливаете сверху, внимательно наблюдая до начала "зажима", вытаскиваете шину вдоль (не вверх, а на себя), далее пилите снизу вверх.
Или проще. Нужно иметь с собой деревянный клин, чуть толще шины, как только шина скроется в древесине вставить в пропил клин сверху, он не даст "зажать" и пропиливать до конца.
geos77 [41.9K]
Как пилить вертикально стоящее дерево я знаю.
Вопрос совсем не о том, а о дереве лежащем под углом к земле. Вырвало ураганом, ствол зацепился за соседние деревья и получается, что он "лежит" под углом к земле. Корень на земле, верхушка хорошо зацепилась и висит наверху.
 5 месяцев назад
сурчанин [17.8K]
Такие висячие деревья валить вообще запрещено по инструкции. Невозможно предугадать поведение отрезанного пня, толи на место пойдёт, толи опрокинется. В крайнем случае очень опасно. При валке используют трилёвочный трактор, который сначала стаскивает ствол, потом уже кряжуют. Или просто страхует натянутым тросом. Лес вообще не любит нарушения Т,Б.  5 месяцев назад
