Согнуло профлист в большом количестве, как его использовать, куда можно применить?
Elden [87.1K] более года назад
Ветром во дворе сорвало несколько десятков профилированного листа и погнуло его, пошвыряв по двору и о забор. На крышу такой однозначно не поставить, на забор тоже, но и выкидывать жалко.
Как можно гнутый пофлист использовать, куда применить?
Эх. Печальное конечно это событие, когда из за непредусмотрительнос­ти получается неприятная ситуация, когда дорогостоящий материал превращается в материал вторичного использования.
У нас на стройплощадке тоже полно такого профлиста. И конечно же он тоже находит свое применение. Основное направление это конечно же ограждение. Не основное конечно же, а временное. Там где ограждение устанавливается на период строительства, где самая основная цель, это ограждение периметра зоны потенциальной опасности с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности людей не занятых в ремонтно строительном процессе.
Так же очень хорошее применение получил у нас аналогичный профлист при устройстве несьемной опалубки, особенно при устройстве подпорных стенок, где с одной из сторон массив грунта, когда устанавливается такой профлист и фиксируется подсыпкой грунта, а затем после заливки бетона он остается там навсегда. И аналогичный случай при устройстве конструкции монолитного перекрытия. Когда по обрешетке укладывается такой профлист, а затем заливается участок монолитного перекрытия. В основном в технологических зонах зданий, где эстетический вид перекрытия не представляет никакого значения.
Еще один на мой взгляд очень полезный способ использования таких профлистов, это когда на стройплощадку привозят сыпучие материалы или раствор гарцовку самосвалом. Подкладывая этот профлист на участок куда выгружаются эти материалы всегда удобно затем брать совковой лопатой. Да и потери обычно в этом случае сведены к минимуму.
Можно перечислить ещё немало случаев или примеров где можно использовать этот погнутый профлист. Как говорится все это от нашего менталитета, когда мы постоянно стараемся экономить каждую копейку. Как говорится, голь на выдумки хитра)
Я думаю в итоге Ваша фантазия сама подскажет где именно можно будет применить данный материал. Он однозначно должен принести ещё пользу и ни в коем случае он не должен быть отправлен в металлолом.
