Когда мы решаем сделать ремонт в доме, мы начинаем задумываться об отделочных материалах, которые больше всего подходят для комнаты, для подобранного интерьера. Керамическую плитку, чаще всего используют для ванных комнат, так как она не боится влажных помещений.
Перед тем как выбрать керамическую плитку для ванной комнаты, самое первое, стоит обратить на неё внимание. Керамическая плитка делиться на несколько групп.
Самая первая группа, это мягкая группа, в которой есть обозначение: PEI I, такой вид керамической плитки, в которой есть такое обозначение, лучше выкладывать в тех местах где ходят в лёгкой обуви, для ванной комнаты такая плитка не предназначена.
PEI II – такая группа предназначена также для комнат, но больше для ванных, санузла, для кухни, где ходят в тапочках. В лёгкой обуви.
PEI III – плитку такой группы можно укладывать в офисах, а также, в комнатах, в которых можно ходить не только в домашней обуви.
PEI – эта группа кафельной плитки не очень устойчивый к разным воздей1ствиям, может терять внешний вид.
Также, при выборе плитки, стоит обратить внимание на её класс по нормам, например, класс плитки типа АА – не имеет никаких внешних изменений, и этой плитке не страшен контакт с разными химическими веществами.
Если стоит на упаковке класс А, то это означает, что есть небольшие изменение во внешнем виде.
Если на упаковке керамической плитки стоит класс В, то это обозначает, что изменение может быть небольшое во внешнем виде в средней степени. Если стоит класс С, это означает что плитка, через некоторое может потерять внешний вид.
А вот класс D, это полностью теряется внешний вид.
Если решили выбрать плитку, тогда самое первое, стоит обратить внимание на упаковку и прочесть обозначение, которое написаны. Если Вы укладываете кафельную плитку в санузел или в ванную комнату, тогда стоит выбирать плитку, которая будет хорошо вести себя вовремя контакта с разными химическими веществами, а также устойчивой к влаге.
Хорошим вариантом будет выбрать для дома плитку с обозначением ІІІ.
Также, при выборе плитки, обратите внимание на её внешний вид, края кафельной плитки должны быть ровными, они не должны иметь никаких неровностей, а на самой поверхности не должно быть повреждений, трещин.
Если плитка первого сорта, но будет маркировка красного цвета, второй сорт кафельной плитки обозначается синим цветом, а вот третий сорт – зеленым.
При выборе плитки для ванной комнаты, огромное значение имеет её цвет, для небольших комнат стоит выбирать светлые тона и рисунки, для больших комнат, можно выбирать любые оттенки и рисунки.
