Почему в фильтре тонкой очистки HW слабый напор воды, а со слива сильнее, что делать?
singlesbar [56] более года назад
Здравствуйте, около 3-х лет назад в квартире был установлен фильтр HW (см фото, документация не сохранилась) на холодную воду. Спустя два года напор в кранах (ванна, кухня) заметно упал. При открытии на фильтре крана снизу, напор из шланга идёт заметно мощнее чем из кранов в ванной и на кухне.
В чём здесь может быть проблема? Полностью разобрать фильтр и прочистить?
Для того, чтобы понять, как влияет фильтр на напор воды, необходимо понимать как устроен фильтр и как проходит через него вода.
На фото ниже я попытался стрелками показать весь процесс подачи воды через фильтр и для чего всё это нужно.
Итак, грубо говоря сам фильтр состоит из трёх основных частей:
1 - корпус
2 - фильтр
3 - колба
Вода из трубы поступает благодаря резьбовому соединению на корпусе и попадает в колбу, заполняя весь её объём.
Далее вода проходит сквозь фильтр и под давлением проходит в центральное отверстие снизу на корпусе, канал которого имеет выход с обратной части, от подачи воды, также с резьбовым соединением.
Всё предельно просто, сам фильтр нужен, чтобы отфильтровать мусор, находящийся в воде и оставить его на стенках фильтра. Крупные частички мусора падают вниз, когда нет прохождения воды через фильтр, и их можно удалить из фильтра при помощи сливного крана, который находится внизу на колбе.
Но вот мелкий мусор остаётся в фильтре, забивая его и соответственно препятствуя прохождению воды.
Получается, что фильтр забит и его надо чистить, а лучше всего менять.
Если почитаете инструкцию, как надо эксплуатировать фильтра тонкой очистки HW, то там есть свой алгоритм.
Во-первых время от времени необходимо сливать воду, через кран, чтобы удалить осевший мусор. Частота этого действия напрямую зависит от качества воды, по опыту это надо делать примерно 1 раз в месяц.
Во-вторых с частотой 1 раз в 6 месяцев или 1 год, опять же зависит от качества воды, необходимо снимать колбу, доставать фильтр и промывать его, либо менять на новый.
В вашем случае всё предельно понятно, первое время напор был хороший, хотя технически он должен быть меньше, так как фильтр уже понижает давление, даже если новый. Далее со временем фильтр забился (2 года - это хороший срок) и напор упал.
Когда открываете кран, то вода не проходит через фильтр, поэтому напор (давление воды) остаётся такой же, как и в подающей трубе, так как вода по каналу в корпусе заходит в фильтр, попадает в колбу, и тут же из неё выходит через кран, т.е. препятствий нет.
Лечение данной проблемы достаточно простое - замена фильтра (имею ввиду сам фильтр, как элемент), но порой не намного дороже стоит заменить его в сборе, да и качественнее.
Иногда после замены начинают течь новые прокладки или появляются трещину на колбе, через которые в последствии может потечь вода. Материал, из которого изготовлен фильтр, тоже устаёт, и гарантии, что всё будет нормально никто не даст.
Предположу что слабый напор воды в смесителях установленных после фильтра HW, а не в фильтре.
Так как понятие в "в фильтре" и "слив фильтра" это по сути одно и тоже.
Фильтры HW (тонкой очистки) имеют как ряд плюсов так и минусов.
Эти минусы особенно актуальны если вода в дом подаётся не достаточно очищенной.
В таких фильтрах установлены сеточки с мелкой ячейкой.
Сеточки должны промываться в автоматическом режиме (промывка связана с конструктивными особенностями этих фильтров, то есть это промывные фильтра), но со временем сеточки забиваются грязью и их нужно чистить в ручном режиме.
То есть разбирать фильтр (демонтировать колбу) и прочищать сеточки.
Если отталкиваться от фото под вопросом, то я вижу что фильтр установлен на "американках".
Чтобы убедиться что причина в фильтре, перекройте воду, демонтируйте фильтр.
На его место установите отрезок трубы с резьбой на обоих концах, можно металлическую трубу, можно полипропиленовую.
В случае с полипропиленовой трубой понадобятся ещё и резьбовые муфты "папа" (наружная резьба).
Далее откройте воду, если давление в смесителях нормальное, то причина в фильтре и его нужно чистить.
И ещё из личного опыта, это фильтр тонкой очистки, я бы посоветовал после вводных кранов до фильтра тонкой очистки установить фильтра грубой очистки воды.
Если причина не в фильтре (то есть соединили напрямую, а напор в смесителях всё равно слабый), то нужно чистить сеточки вот таких
аэраторов на смесителях.
Причём на всех смесителях (ванна, раковина в ванной комнате, мойка на кухне).
В аэраторах тоже установлены сеточки задерживающие ржавчину, мелкий песок и.т.д, они со временем забиваются "наглухо" отсюда и падение напора.
При чистки аэраторов перекрывать воду нет необходимости (на стояках) просто закройте смесители.
Если и с аэраторами всё в порядке, то возможно забиты грязью сами трубы.
Судя по фото у Вас установлены полипропиленовые трубы, тут важно учитывать качество их пайки.
Если трубу перегреть то в районе соединений с фитингами внутренний диаметр может быть заужен (в этих местах "забивается" труба), отсюда и проблемы с напором.
