Как на зиму от морозов защитить оштукатуренную стену с трещинами, чтобы не осыпалась?
Elden [87.1K] 12 месяцев назад
Штукатурили и красили весной и в начале лета, стена покрылась трещинами. Боимся, чтобы зимой от воды и мороза стена вообще не осыпалась. Как можно защитить эту стену на зиму до весны, может каким средством покрыть?
Вначале нужно определиться с причиной появления тех самых трещин.
Возможно выравнивающую штукатурку наносили слишком большим слоем (за один раз) , или дом даёт усадку, или неправильно подготавливали штукатурную смесь не соблюдали пропорции компонентов (цемент, песок, вода).
Или же неправильно подготовили основание перед нанесением штукатурки.
Я бы посоветовал установить "маяки" на трещины и понаблюдать за ними, если трещины увеличиваются в размерах (к примеру из-за усадки) то Вы просто поспешили со штукатуркой фасада.
Также можно простучать штукатурку, если она "бухтит" (отслаивается от основания) то её нужно не защищать от морозов, а сбивать и переделывать работу полностью.
Далее, сами трещины защитить от влаги не получится, защитить можно штукатурку.
К примеру нанести на поверхность специальные пропитки, или же гидрофобизатор.
Вот не плохая
пропитка "Silifirn" для фасадов, наносится и на штукатурку в том числе.
Это готовое к применению средство, после нанесения образует на поверхности тонкую защитную плёнку при этом не меняя цвет штукатурки.
Фасад становится устойчивым к влаге, к загрязнению, но при этом сохраняется воздухообмен, то есть средство паро-проницаемое, что важно.
Далее, вода не должна стекать по стенам здания, проверьте работу водостока (водосток с крыши), по системе желобов и водосточных труб вода отводится от задания за отмостку.
Если фасад сухой, то влага не попадёт в трещины, вода не замёрзнет, хотя это не 100% гарантия.
А сами трещины нужно заделывать ремонтными составами на основе цемента (такие составы можно использовать и при наружных работах).
Расшиваем трещины, далее грунтуем с просушкой (можно купить аэрозольную грунтовку, или наносить грунтовку тонкой кистью).
Далее трещина на всю глубину заполняется ремонтным составом, состав протягиваем шпателем заподлицо с поверхностью.
После таких действий (и полной просушки) можно нанести на штукатурку защитную пропитку для минеральных оснований.
Если трещины не заделать, то к весне штукатурка посыпется.
Если она уже отслаивается, то никакие пропитки (или грунтовки глубокого проникновения) тут не помогут.
Было много предложено различных вариантов, от укрытия стены утеплителем до пропитки её различными материалами.
Не могу судить о том, как повлияли бы на стену другие советы, но был выбран один вариант - покрыть стену грунтом.
Но тут пришлось долго искать, какая именно грунтовка подойдёт.
Так как смысл был в том, чтобы сохранить стену в морозы, а именно не дать внутрь попасть воде, которая при замерзании просто отколола бы штукатурку, то искали морозостойкую и гидроизоляционную грунтовку.
Оказалось, что морозостойкая - это лишь название, а на самом деле она просто терпимо относиться к минусовым температурам при транспортировке, а когда уже пропитает поверхность, то каких-либо спецспособностей против мороза не имеет.
По этой причине решили обработать стену двумя разными грунтовками. Выбрали самую дешёвую грунтовку глубокого проникновения, ей оказалась Лакра
И бетонконтакт Бергауф
Особое внимание уделялось местам с трещинами.
Нанесли (так получилось) 4 слоя, по два слоя каждой грунтовки.
Зиму пережила стена и особо значимых трещин не появилось, но когда строители переделывали, то по низу нашли места, где штукатурка отошла. Точно не скажу по какой причине, возможно её первый раз так нанесли, а может внизу грунт не помог.
А с остальной поверхностью получилось защитить от зимних морозов и влаги.
