Почему раздулся аккумулятор в телефоне?
левш [13.3K] 12 месяцев назад
Да этого никто вам не скажет, но прикинуть можно. Единственная причина вздутия аккумулятора у телефона это то, что в нём пошли не запланированные химические процессы с массивным газовыделением, а так как корпус у современных аккумуляторных батарей абсолютно герметичен, то выделившиеся газы раздувают его, иногда это может даже привести к взрыву.
А вот что запустило этот процесс, здесь остаётся только гадать. причин может быть множество, среди них это заводской брак, механическое повреждение, например такие вещи иногда случаются при падении телефона на что-то твёрдое, например каменный пол или асфальт, да даже и на обычный ламинат.
Может так же сказаться режим неправильной эксплуатации батареи, когда её разряжают на всю катушку при большом количестве открытых приложений (очень большой разрядный ток).
Телефонные аккумуляторы так же очень плохо относятся к резким перепадам температуры, это тоже одна из возможных причин.
И наконец проблемы с контроллером зарядки, когда нарушается режим и из-за этого возможна перезарядка.
К оставшимся проблемам можно ещё отнести и утопление телефона, такие случаи тоже описаны в сети.
