Как заземляются ванны разных видов из разных материалов, куда крепиться провод заземления?
Elden [84.2K] 5 месяцев назад
Посоветовали обязательно заземлить ванну, так как без заземления использовать её опасно.
Но ванны разные бывают, не только чугунные и металлические, а также пластиковые, акриловые, эмалированные, вкладыши.
Куда и как там заземлять их, если допустим акриловая ванна не имеет заземления, тогда лучше не покупать?
Ну если с ванными из металла всё более или менее понятно, её заземляют стандартным способом с помощью металлической шины, которая присоединяется к общедомовому контуру заземления, то с другими материалами всё несколько иначе.
Если вы купили акриловую ванну, то надо выяснить, есть ли у неё антистатическое покрытие. Тогда на ней для этого должен быть специальный электрод той или иной формы, болт или какое-либо иное крепление. Если такого покрытия нет, то и заземлять собственно нечего, т.к. в таком случае это обычное пластиковое корыто.
