Для того, чтобы разобраться, как же можно соединить полосу заземления (а если вы задались этим вопросом, значит у вас нет образования по данному направлению и опыту) нужно найти соответствующие документы, вот и пройдёмся по этим документам.
1 - для начала обращаемся к ПУЭ-7, а именно к п.1.7.139-1.7.146 и видим в 1.7.139, что можно соединить и другими способами, нежели рекомендованной сваркой, но не во всех помещениях, на это надо обратить внимание!
ПУЭ-7 нас отправляет к ГОСТ 10434, в котором описываются "Контактные соединения цепей", там много всего описано, в том числе даны ссылки на прочую документацию.
В приложении 2 дан рисунок, как соединяются плоские проводники, о которых речь в вопросе.
Нас интересует два вида соединения:
а - с контргайкой
б - с пружинной шайбой
На рисунке под номерами обозначены следующие позиции:
1 - плоский вывод (шина) - (в данном случае является проводник: полоса заземления)
2 - шина (кабельный наконечник) - (тут имеется ввиду ответная часть)
3, 4, 5 - шайба, болт и гайка стальные - (должны соответствовать ГОСТам, данным в этом документе)
6 - пружинная шайба - (должны соответствовать ГОСТам, данным в этом документе)
Как видим, всё достаточно просто, пластина соединяется благодаря набору болт, гайка, шайба.
Также в данном документе в приложении 3 описана подготовка деталей к соединению, а в приложении 4 крутящие моменты.
