Как найти каналы у печки и закладные кирпичи?
Влад К [54] 12 месяцев назад
печка находится в центре дома если тяги у неё совсем нет и протопить её не могу не как !(схема)
Не совсем понятно, что за конфигурация у вашей печи, то ли голландка, толи просто отопительный щиток. Но устройство печей примерно одинаково. Забиваются обычно первый канал, так как не сгоревшие частички за счёт приличной тяги утягивает из топки, но после перевала они остывают и оседают в первом канале. Так же забивается последний канал. Там немного другая причина. То что прилипает в "выхлопной" трубе, а климат там резко-континентальный, то жара-то холод, постепенно отслаивается и падает вниз-в последний канал.
Последний канал обычно под закроем, это у голландки, с противоположной стороны-первый, он делится на два наверху- чтоб обогреть обе стороны по кругу.
Низ каналов на полкирпича выше свода.
Неплохо бы посмотреть хотя бы фото, со всех сторон, так по схеме сложно. Если что пишите в личку, чем смогу помогу.
У каждого печника (профессионала) есть свой "фирменный почерк" и даже если это печь одного типа (конструктивно одинаковые), то всё равно могут быть отличия при кладке кирпича.
Поэтому 100% вариантов всего два (это личное мнение).
Проконсультироваться с тем самым печником который строил Вам печь, или же ознакомиться с чертежом к Вашей печи.
Чертежи конечно нужно уметь читать, но в целом есть условные обозначения которые не меняются в зависимости от конструктивных особенностей печи и от того кто конкретно её возводил.
Вот фото для примера (условные обозначения)
выделил красными линиями те самые дымовые каналы.
А закладные кирпичи на чертежах, могут выделяться знаком в виде квадрата и двумя полосами крест на крест по диагонали.
Опираясь на тот самый чертёж найдете и дымовые каналы печи и закладные кирпичи.
Если нет чертежей и с печником (конкретным) проконсультироваться нет возможности, то есть вариант, но гарантии никакой.
Пробуйте протопить печь, но не интенсивно, то есть чуть-чуть.
Далее рукой ощупываем поверхность печи, дымовые каналы будут горячей основной поверхности печи.
Метод неоднозначный, но без чертежей он по сути единственный.
Если печь заштукатурена (а это не всегда так, кирпич может выступать и в роли финишного материала), то штукатурку нужно сбить.
Закладные кирпичи должны быть (но далеко не факт) чуть выдвинутыми.
То есть, если кирпич не заподлицо с поверхностью, то скорей всего это закладной кирпич.
Остаётся очистить швы кирпича от кладочного раствора и "выбить" его (извлечь из кладки).
Если Вам нужно просто почистить печь, то совершено не обязательно искать те самые дымовые каналы и закладные кирпичи, не обязательно сбивать штукатурку.
Есть "химические средва" очистки дымохода, есть народные.
Например соль (каменная) насыпаем несколько горстей на дрова и разжигаем их.
Конечно "химия" более эффективна, но и соль может сработать, во всяком случае у себя на даче я так и делаю.
Или же можно использовать картофельную кожуру, правда перед использованием картофельные очистки нужно тщательно просушить.
Или протопите печь дровами, но дрова нужны осиновые.
И плюс есть такое понятие как "механическая чистка" дымохода.
Очень во многом как найти закладной кирпич зависит от двух факторов:
1 - сделал ли печник метку на закладном кирпиче
2 - как устроена печь
Итак, профессиональные печники в месте, где находится закладной кирпич устанавливают кирпич с клеймом или просто другой текстуры, чтобы он выделялся на фоне остальных кирпичей.
Есть и такой вариант, как ставят кирпич с небольшим выступом в стене, тогда он тоже хорошо заметен.
Это нормальное явление, когда вместо дверцы ставят кирпич, так как дверца какая бы хорошая не была, но вокруг неё будет осыпаться раствор, а сама дверца будет в любом случае не герметична. А пользоваться ей (или закладным кирпичом) надо чаще 1 раза в год, а то и более долгий срок.
Но что делать, если печь заштукатурена?
Тут также всё просто, на штукатурке по центру кирпича ставят клеймо или другой знак.
Но попадаются такие печники, которые пропускают такой элемент, как установка закладного кирпича, в таком случае надо знать как устроен дымоход печи.
Вот например один из вариантов:
Если вы этого не знаете, тогда холодную печь резко разогреваете и ощупываете стену, где она теплеет, в самом нижнем месте придётся выбивать кирпич.
Для начала нужно найти все дверцы всех дымоходных каналов, а если есть закладные кирпичи, но нужно их искать обычно снизу, либо простучать по всей печи молоточком. Так же можно прочистить дымоходную трубу.
