О чем говорит цвет канализационной трубы, серый, оранжевый, есть ли отличия?
Konglamerantus [51.3K] 11 месяцев назад
Система канализации может быть как внутренней так и наружной, напорной и безнапорной.
Если речь о безнапорной канализации и раструбных трубах, то цвет трубы говорит о материале её изготовления (ПВХ, полипропилен) о толщине стенок трубы, о сфере её использования, о температуре жидкости протекающей по трубе.
Серая канализационная труба (ПВХ) используется для внутренней системы канализации, оранжевая при наружных работах.
Толщина стенок серой канализационной трубы обычно до 2,7 мм, толщина стенок оранжевой трубы от 3 мм и выше, то есть такая труба более прочная, более устойчивая к механическим воздействиям.
Но в некоторых случаях можно и серую трубу ПВХ использовать при наружных работах, например у меня на даче от дома к выгребной яме в траншее уложена вот такая
раструбная серая канализационная труба ПВХ диаметром 110 мм.
Регион с мягким климатом, точка промерзания грунта находится на незначительной глубине (траншея не глубокая) можно и серую трубу использовать.
Трубы ПВХ (серые) выдерживают бОльшую температуру (температура жидкости) в отличие от оранжевых (или коричневых).
Толстостенные трубы менее шумные в этом тоже их отличие.
Помимо серых и оранжевых канализационных труб есть ещё и белые, материал изготовления полипропилен и причём труба многослойная.
Второе название белых труб (бесшумная канализация).
У меня стояк в квартире белая канализационная труба, а трубы внутренней разводки серая канализационная труба ПВХ, диаметром 50 мм (стояке 110 мм).
Трубы раструбные и вполне можно использовать белую и серую трубу в паре.
Есть ещё и зелёные и синие канализационные трубы, это трубы для ливнёвой канализации.
Встречал и чёрные канализационные трубы, как правило речь идёт о Советских (старого образца) пластиковых трубах.
Если речь о системе канализации в квартире, то чаще всего используются, или белые трубы, или серые.
Серая труба дешевле белой полипропиленовой, но белая менее шумная (это актуально если речь о стояках).
Оранжевые трубы в квартирах, практически не используются.
Есть конечно. Для внутренних работ принято применять трубы серого цвета, сейчас иногда встречаются белые с такими же параметрами. Эти трубы выдерживают температуру слива до +95 градусов С. Серые и белые трубы для устройства внутренней канализации обычно однослойные, толщина их стенок составляет 2,7 мм.
Оранжевые трубы менее термостойки, температура слива не должна в них превышать 45 градусов. На самом деле они бывают разных оттенков, от ярко-рыжего и до почти коричневого. Такие трубы выпускаются двухслойными или даже многослойными, они заметно более прочные и жёсткие по ощущениям. По этому их в основном используют для наружних работ.
Кроме озвученных цветов, встречаются ещё и зелёные трубы, они применяются для целей дренажа и отличаются очень высокой механической прочность, а так же стойкостью к перепадам температур. Стоят они соответственно дороже, нежели серые или же оранжевые.
Канализационные трубы бывают не только серыми и оранжевыми, их аж 8 цветов, перечислю их все, чтобы у вас было представление о том, что означает каждый цвет.
Оранжево-коричневые
Начнём с того, что они бывают как оранжевые, так и коричневые, и даже более того имеют разные оттенки, всё зависит от производителя трубы. И никто не нарушает правила ГОСТа 32413-2013, где так и написано:
Эти трубы применяются для наружной канализации и цвет, как вы уже прочитали, не является обязательным, а лишь рекомендуемым. Изготавливаются они из непластифицированног­о поливинилхлорида.
Серые
А вот серые трубы предназначены для внутренней канализации, этим они отличаются от наружных, хотя оранжево-коричневые можно использовать и внутри помещения. Регламент для окраса канализационных труб для внутреннего применения описан в ГОСТах 32412-2013 и 32414-2013, вот как это звучит:
Эти два ГОСТ даются на разные материалы труб, 32412-2013 на непластифицированный поливинилхлорид, а 32414-2013 на полипропилен
Чёрные
Как и в предыдущих случаях, чёрный цвет канализационной трубы не случайность, он описан в ГОСТе 22689-2014, вот оно описание:
Эти трубы изготовляются из полиэтилена и служат для внутренней канализации
Зелёная
Можно встретить и зелёные трубы, они предназначены для наружной канализации, изготавливают их в Германии, скорее всего ихний регламент указывает на зелёный цвет.
Белая
Также в магазинах можно встретить белые трубы, они предназначены для внутреннего применения, как и в случае с зелёными, белые трубы импортные и скорее всего там этот цвет регламентирован для внутреннего применения
