Каким кабелем будет правильно запитать электроплиту?
kev7308 [5.9K] 12 месяцев назад
В квартире переносим месторасположение электроплиты. Каким кабелем будет правильным сделать запитку электроплиты?
Смотря о чём вы. Если делать подводку к розетке электроплиты, то смотрите её максимальную электрическую мощность и исходя из этого параметра выбираете сечение электрического кабеля.
Если конкретно говорить уже о цифрах потербляемого тока, то, как правило, большинство изделий от топовых производителей ( например Samsung или Electrolux, хотя и другие тоже) рассчитаны на потребляемую мощность электроэнергии в районе 4 кВт. По этой самой причине и запас прочности электрического провода подводки надо подобрать по мощности где-то с ориентацией на такой показатель и естественно с некоторым запасом процентов 20-25.
В принципе для однофазной домашней сети можно ориентироваться на следующие показатели:
Для электрических плит, что питаются от однофазной сети кабеля, следует проводить такие расчеты:
если потребляемая мощность у электроплиты не превышает 3,5 кВт – то потребуется медный кабель, имеющий сечение жилы 1,5 кв. мм;
если не более 5 кВт – то примерно 2,5 кв. мм;
если не более 7 кВт – то сечение уже должно будет составить более 4,0 кв. мм.
Типы проводов могут быть разные, но чаще всего это КГ или ПВС, хотя можно использовать и то, что имеется в наличии у вас.
Кабель от самой плиты и до вилки обычно уже установлен штатно и по этому меняют его очень редко и такую работу лучше поручить профессионалам из сервисного центра во избежании потери гарантии, если таковая имеется.
