Можно установить цельный дверной короб без порога?
Joky [6.2K] 12 месяцев назад
Когда демонтировали деревянную межкомнатную дверную коробку при ремонте сломали порог. Можно установить дверную коробку без порога?
Деревянная дверная коробка изготавливается из коробочного бруса (если речь идёт об обычных распашных дверях).
Коробка может состоять из трёх, или четырёх элементов.
Это две вертикальные стойки и одна горизонтальная (верхняя), если речь идёт о "п-образной" коробке.
Или же коробка состоит из двух вертикальных стоек и двух горизонтальных, нижний элемент и есть тот самый порог.
Если убрать нижний элемент (порог то бишь), то у Вас получится п-образная коробка.
Другими словами, это один из вариантов дверной коробки и конечно же устанавливать такую коробку можно и без порога.
У меня все межкомнатные двери (кроме ванны и туалета) установлены с коробками без порогов.
Далее, при соединении элементов коробки, брус может запиливаться (подрезаться) под углом 45 градусов, или же соединяться под прямым углом (есть и иные варианты), вот фото
для наглядности.
Если коробочный брус подрезался под углом 45 градусов, то внизу коробки будет не цельный коробочный брус, а подрезанный.
Можно конечно укротить коробку, но высота двери уменьшится, если это не критично, то можно устанавливать и такую коробку.
Далее в некоторых случаях наличие коробки с порогом обязательный момент (требование).
Например если речь о дверях в ванную комнату, или туалет.
В эти помещения двери устанавливаются с порогом.
В случае протечек вода из ванной комнате не попадёт в жилые помещения, благодаря порогу.
Далее, если убрать порог межкомнатных дверей, то придётся решать проблему соединения напольных покрытий между собой.
Обычно напольное покрытие (линолеум, кафель, ламинат, паркет и.т.д) укладываются до порога со стороны одного помещения и от порога со стороны второго помещения.
Но если в квартире идёт ремонт и напольные покрытия полностью меняются, то это не проблема.
И так же обратите внимание на величину зазора между дверным полотном и полом, если убрать порог, то он может быть слишком большим (если порог был высоким), или наоборот недостаточным (поднимали уровень пола).
Зазор должен составлять (это вентиляционный зазор, для естественной вентиляции) на менее 10-15 мм.
Насколько я понимаю вы хотите установить короб на место, но повреждённый порог вас смущает?
Дело в том, что я вообще уже забывать стал о том, что межкомнатные двери с порогом устанавливались, сейчас никто так не делает, по крайней мере мне не встречалось.
Вот посмотрите на фото, это я так установил свою дверь, порог отсутствует и пол не прерывается.
Вообще дверь с порогом сейчас устанавливают только на входных дверях, а также во многих случаях на дверях в ванную комнату и туалет. Это делают для того, чтобы при закрытых дверях ограничить проход воздух, грубо говоря закупорить помещение, хотя в случае с туалетом и ванной в дверях тогда надо устанавливать специальные отверстия внизу для вентиляции. В межкомнатных дверях вентиляция обеспечивается за счёт щели между полом и дверью.
В межкомнатных дверях порог совершенно не нужен.
Но хорошо конечно давать советы, когда устанавливается новая дверь, а у вас старая дверь и старый короб, а соответственно боковые стойки внизу уже испорчены, так как были связаны с порогом. Если дверь устанавливалась в старосоветские времена, тогда связка осуществлялась под прямым углом, т.е. отрезался по размеру порог, а на него ставилась коробка. Тогда получиться, что вам придётся отрезать два кусочка порога и увеличить высоту боковых стоек до необходимого зазора двери с полом, а сам пол в месте, где стоял порог чем-то заделать.
Если же коробка собиралась в местах соединения на углах под 45 градусов, тогда дело обстоит хуже. В этих местах после установки коробки будет отсутствовать элемент коробки. В этом случае придётся наращивать чем-то, тут надо по ситуации смотреть, возможно подойдёт часть порога или можно наклеить кусочки из нового выпиленного материала, или вообще нарастить штукатуркой по дереву.
Другой вариант, это купить или изготовить порог, тогда не нужно ничего мудрить, просто на коробке заменить поломанный старый на новый.
В любом случае надо смотреть по месту, как сломался порог, в каком состоянии коробка, какой пол у вас и вообще, из чего сделана коробка и что вы хотите получить в конечном результате.
