Какие магниты лучше всего использовать, чтобы прикрепить саморез к бите, где эти магниты взять?
Elden [83.6K] более месяца назад
Саморезы спадают с биты, советовали поставить на биту магниты, но я не могу найти маленькие магнитики, куски от расколотых больших магнитов слетают. Где люди берут маленькие магниты?
Такие магниты называются неодимовые.
Бывают разных размеров и форм, а так же различной мощности.
Мой сын, например(школьник), делает деревянные поделки для друзей и дарит их....
Чтобы они не слетали с холодильника,приклеи­вает с их обратной стороны неодимовые магниты клеевым пистолетом..
В Вашем случае они тоже сгодятся.
Я намагничиваю все свои биты и головки для шуруповёрта прямо храня их всё время на мощных магнитах и проблем не бывает(намагничиваю)­...
Самые мощные из доступных магнитов неодимовые, конечно они не из чистого неодима, это редкоземельный элемент, стоит очень дорого. Обычно используется сплав неодим-иттрий-кобальт или неодим-железо-бор. Магниты продаются в интернете, продавцы их рекламируют как средство остановки водяных счётчиков, их же используют для поиска металла в водоёмах, такие магниты могут иметь силу до нескольких тонн.
Но для ваших целей такой магнит мало пригоден.
Где можно взять подходящий магнит? Для этого отлично подойдёт старый жёсткий диск от компьютера. Разбираем его и извлекаем магниты в виде тонких пластинок. Вот они-то как нельзя лучше и подойдут для вас.
Вот так выглядят магниты:
Маленькие неодимовые магниты находятся в наушниках.Наушник который вкладывается в ухо.Сопротивление больше 16 Ом,то есть 22 или 32 Ома.Чем больше сопротивление,тем сильней магнитная сила.В наушниках на 16 Ом используют обычные ферритовые магниты.Для фиксации использую пластырь ибо изолента быстро приходит в негодность.
