Какой утеплитель влагу не берёт? Чем утеплить деревянный дом снаружи?
Исаев Николай [12.3K] 2 месяца назад
При правильном монтаже утеплителя и минеральная вата сырости не боится (у меня дом на даче минватой утеплен и нет с ней проблем).
Со стороны дома минвату защищает паро-изоляция от влаги, а со стороны улицы гидроизоляция.
Минвата утеплитель не горючий что важно когда речь идёт о деревянном доме.
И плюс ко всем есть в продаже фольгированная минеральная вата (то есть речь о комбинированном утеплителе).
В регионах с суровым климатом минвата укладывается в два слоя (не фольгированная первым слоем).
Но если нужен утеплитель который "влагу не берёт", то можно использовать ППУ (пенополиуретан).
Это напыляемый утеплитель, после нанесения не образуется так называемых "мостиков холода", так как ППУ наносится сплошным слоем.
ППУ материал не горючий (точней не поддерживает горение, склонен к самозатуханию), влажность ППУ не страшна, но пенополиуретан разрушается под воздействием прямых солнечных лучей.
От воздействия УФ-излучения ППУ защищается внешней отделкой.
Устанавливаются бруски каркаса (делается вентилируемый фасад) далее, вот таким образом
наносится ППУ и в конце финишная отделка (сайдинг, как вариант).
Толщина слоя ППУ подбирается с учётом климатических особенностей региона.
ППУ не нуждается ни в паро-изоляции, не в гидроизоляции, но пространство между утеплителем и внешней отделкой, должно быть вентилируемым. Помимо ППУ, "влагу не берёт" пеностекло.
Этот утеплитель может "работать" даже в непосредственном контакте с водой, срок службы пеностекла приравнивается к сроку службы самого строения.
Пеностекло материал не горючий.
Минус этого варианта, это дороговизна утеплителя и сложности при монтаже, особенно когда речь идёт о деревянном строении (блочное пеностекло крепится к деревянной поверхности при помощи специальных дюбелей).
