Как своими силами кантовать (передвигать) колодезные кольца?
kev7308 [5.7K] 2 месяца назад
Хотим сделать самостоятельно колодец. Как правильно устанавливать колодезные кольца?
Всё это довольно просто. Первое кольцо вы устанавливаете на месте которое выбрали для будущего колодца. Изнутри этого кольца выбираете грунт с забором под само кольцо. Кольцо по мере выбора грунта начинает садиться. Когда кольцо станет в уровень земли вам надо будет надвинуть на него следующее кольцо. Для этого вам надо будет подкатить на близкое расстояние потом поставить его вертикально. И с помощью лома или двух надвинуть его на первое кольцо. Для ускорения по времени данной операции можно положить несколько досок смазанных солидолом для облегчения передвижения.
