Пайкерит - что это за материал и где он применяется?
Elden [92.4K] более года назад
Пайкерит, это композиционный материал который состоит из опилок (древесных) и льда.
Причём лёд изготавливается из пресной воды, а опилки используются разной фракции.
В подготовленные формы засыпаются опилки (ориентировочные пропорции, опилок от 14 и до 45 процентов, остальное вода которая переходила в твёрдое состояние при замораживании, то есть лёд) и далее заливается пресная вода, на финише получаются блоки.
Пайк, это фамилия британского инженера который предложил построить из этого материала авианосец (речь о 2 мировой).
Керит в переводе, это бетон.
Материал действительно не уступает (почти) по прочности бетону он значительно прочней льда (в 4-5 раз), его легко обрабатывать.
Но идея строительства различных сооружений из этого материала так и не была воплощена в реальность.
Другими словами, материал и его название есть, а практического применения нет.
Пайкерит нигде не используется в наше время.
Лёд и даже с наполнителем в виде опилок, тает, это главный и критический минус этого материала.
Предлагали в толще этого материала укладывать трубы с охладителем, предлагали иные варианты сохранения материала в целостности при высоких температурах, но всё это в итоге оказалось экономически не выгодным вариантом.
Даже в районах Крайнего Севера коренные жители (эскимосы) строят свои зимние жилища (это временные постройки) из льда, вот фото
для ознакомления, или снега, а не пайкерита, то есть и они не проявили интерес к этому материалу (строительному).
Из личного опыта могу добавить, даже (жил работал там одно время) даже в районах Крайнего Севера есть лето где температуры поднимаются выше 20 и более градусов, лёд с опилками просто растает.
Пайкерит применяется только в условиях, где температура постоянно ниже нуля, так как сам материал состоит из воды, а именно льда и наполнителя. В качестве наполнителя используют в основном древесные опилки, но также есть варианты с картоном и бумагой, так называемом пульперкартоном, либо целлюлозы.
Это могут быть как небольшие кирпичики, так и цельная конструкция.
При добавлении в воду опилок или картона с последующим замораживанием, материал, который называется Пайкерит становится в 4 раза крепче обычного льда, а значит подходит для изготовления различных объектов в условиях холода.
Так из него даже авианосец хотели сделать, кому интересно, ищите проект «Хабаккук».
Но лично я видел лишь лодку.
Из пайкерита делают сооружения, так например вот это помещение, достаточно огромное:
Также несколько лет назад читал статью, что в Финляндии из пайкерита собирались построить мост, но был ли проект осуществлён, этого не знаю.
