Как создать искуственный морозный узор на пластиковом окне, какие материалы подойдут?
Elden [82K] 2 недели назад
Попробуйте распылить на стекло водный раствор Гипосульфита натрия. (фиксаж для ч\б фотографии, или Тиосульфат натрия - медицинское название, даже в аптеке купить можно) и подождите когда высохнет. (раствор должен быть концентрированным) Только узоры не облизывайте, химия все таки. (вообще, если в доме есть маленькие дети, за которыми сложно уследить, лучше не надо следовать моему совету) Гипосульфит не ядовит, наоборот в медицине применяется как антидот, но на вкус противный. Концентрацию раствора легко проверить на зеркале. Только окно перед распылением не мойте, интереснее получится. Смывается теплой водой. Можно с раствором поваренной соли поэкспериментировать­, но у NaCl кристаллы проще, и процесс кристаллизации другой. В общем не тот эффект. (слишком мелкие кристаллы получаются)
Отлично для этого подойдёт зубная паста, да да, зубная паста, выдавить в тарелку, можно немного развести водой и размешать в жидкую кашицу, но не слишком жидкую. Далее вырезаем из бумаги трафарет снежинки, наклеиваем на стекло скотчем, далее можно либо губкой из поролона сделать напыление или из бутылки с распылителем. Так же можно вооружится кисточками и сделать самому рисунки.
