Как облагородить стык наличников и плинтусов?
Танаев [1] 2 недели назад
Не учел разную толщину наличников и плинтусов,теперь плинтус примерно на 5мм выступает от стены. Есть ли какие-нибудь не варианты устранить данный косяк?
Вначале нужно определиться с материалом изготовления как наличников так и плинтусов.
Проще стыковая (облагородить) плинтуса с наличниками изготовленными из одного материала (дерево, МДФ, и.т.д).
Обычно напольным плинтусом подходят к наличникам, а наличники устанавливаются на всю длину дверной коробки (вертикальный стойки).
Но можно попробовать сделать наоборот, вначале установить напольные плинтуса и уже по плинтусу отрезать дверной наличник, то есть наличник будет на плинтусе.
Вариант не из лучших, но рабочий, на наличник и плинтус смотрим сверху, стык будет малозаметным.
Кромку наличника (если он толще) можно закруглить наждачной бумагой.
Если делать всё правильно (вначале крепим наличник, потом плинтуса), то можно подрезать вот таким образом
напольный плинтус.
Это подрезка под углом 45 градусов, подрезаем по толщине плинтуса, а не по его ширине.
Сам стык плинтуса и наличника (это при необходимости) можно заделать герметиком, лучше брать цветной акриловый, впрочем акриловые герметики можно окрашивать в отличие от силиконовых.
Ещё варианты, подрезаем кромку плинтуса под углом 45 градусов и оставляем прямой участок на финише получаем прямой стык и подрезанный плинтус.
Вот так
это сморится на фото, у меня в квартире так подрезан плинтус после замены межкомнатных дверей и наличников в том числе.
Можно сделать вставку из остатков (подрезки) плинтуса, если плинтус не фигурный, подрезаем его под углом 45 градусов, далее нам нужен треугольный элемент (остаток после подрезки), который вставляется между плинтусом и наличником.
Вот так
это выглядит.
