Устройство компостеров позволяет сохранить расходы на утилизацию биологических отходов, кроме этого еще и получить отличное, без затрат на транспортировку, свое удобрение.
Финская технология компостера представляет собой довольно сложную конструкцию, которая состоит из закрывающегося крышкой контейнера, своей системы подачи воздуха и датчика, определяющего температуру компоста.
Мы научились делать на своих садовых участках такое устройство своими руками без потери качества компоста.
Прежде чем приступить к сооружению компостера, нужно правильно определиться с местоположением. Согласно требованиям СНиП 30-02-97, компост должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от водоема и 12 метров от жилого дома. Место установки выбирается не на солнце, а в тени деревьев, оно не должно подтапливаться водой.
В финском компостере соблюдаются условия для «правильного» компоста:
- к органической массе должен поступать кислород (воздух), благодаря которому поддерживается развитие и жизнедеятельность бактерий- аэробов.
- в ящике поддерживается влажность 55-60%.
- температура созревания компоста – 70-85 градусов.
- зеленые части растений выделяют азот, которым питаются бактерии.
Эти показатели достигаются благодаря правильно рассчитанным размерам бункера. Он должен быть кубической формы – 1м х 1м х 1м. Если размеры уменьшить, содержимое может просто высохнуть, при увеличении объема есть вероятность повышения температуры компоста, что может привести к тому, что смесь сгорит.
Конструкция и размер компостера зависит от площади садового участка. На участке до 10 соток достаточно будет сделать трехсекционный ящик.
Компостер изготавливается из обрезной доски (двадцатки или тридцатки) шириной 10 см. Досок длиной по метру нужно 50 шт, по три метра – 25 шт.
Для днища можно использовать некондицию или горбыль. Количество подбирается по месту (зависит от ширины досок).
Бруски для углов ящика – 8 шт. по метру, сечением 5 см х 5 см.
Для защиты древесины от гниения нужно приобрести антисептик, желательно экологически безопасный, к примеру, «Неомид 430 эко».
Для дверей и люков понадобятся 12 оконных накладных петель.
В качестве крепежа желательно использовать анодированные саморезы, чтобы они не ржавели.
Изготавливаем ящик в такой последовательности:
- обрабатываем древесину антисептиком согласно инструкции на состав.
- собираем на саморезах 4 каркаса стенок (два наружных и два внутренних).
- обшиваем каркасы досками. Просветы между досками для наружных стенок делаем около 1 см, внутренние стенки зашиваем всплошную, без просветов.
- длинные доски (по 3 м) используем для задней стенки ящика с зазором в 1 см.
- собираем дно компостера из горбыля с зазором 5-10 мм. Сквозь эти щели будет уходить лишняя жидкость с компоста.
- обшиваем фасадную часть длинными досками (по 3 м). В нижней части оставляем зазор 20 см для установки дверей.
- устраиваем двухскатную крышу. С одной стороны скат делаем глухим, на другой стороне оставляем место для люков, через которые будут загружаться отходы.
- в завершение закрепляем дверцы и люки на оконных петлях.
Из личного опыта могу сказать, что компост созревает меньше чем за полгода, если соблюдать технологию:
- регулярно перемешивать биомассу.
- поливать в жаркую погоду.
- заполнять компостер только растительными и органическими материалами.
- перед закладкой измельчать растительные остатки.
- для ускорения процесса перегнивания можно добавлять микробиологические препараты типа «Байкал», «Сияние».
