Кроме компостных ям и куч существуют еще готовые компостеры. Это емкости большого размера, предназначенные для приготовления качественного компоста (органического удобрения) на дачном или садовом участке. В тоже время компостеры решают вопрос садового мусора, остатков пищи и другой органики.
В зависимости от материала, из которого они изготавливаются, компостеры можно разделить на:
- металлические.
- деревянные.
- земляные.
- пластиковые.
Чаще всего садоводы используют пластиковые компостеры по нескольким причинам:
- материал компостера устойчив к влиянию химических веществ и микроорганизмов, он не ржавеет и не гниет.
- прост в сборке и транспортировке.
- наличие большого выбора необходимых объемов – 400, 600, 800 литров.
- многие пластиковые контейнеры оборудованы дверцами, расположенными с каждой стороны, что очень удобно для изъятия компоста.
- некоторые компостеры имеют во внутренней части трубы с отверстиями, которые облегчают оптимальное поступление воздуха извне к компосту, что ускоряет его созревание и предотвращает перегрев.
- почти все конструкции оснащены термометрами на лицевой панели для контроля процесса переработки.
Для правильного созревания, компост рекомендуется перемешивать. Сделать это не всегда удобно. Для упрощения этой процедуры производители придумали вращающиеся компостеры.
Но большим недостатком такой конструкции является отсутствие контакта с почвой. В такой контейнер не смогут проникнуть дождевые черви, если только не доставить их туда специально.
Для выбора компостера необходимо четко определиться с задачами, которые вы хотите решить на садовом участке.
- если участок большой, соток 6, с внушительным садом и газонами, компостер нужно приобретать объемом не менее 1000л. На каждые дополнительные 3 сотки приплюсовывайте как минимум еще 200 литров емкости. Несколько компостеров позволят поочередно закладывать в них органику, обеспечивая грядки непрерывным поступлением удобрения.
- чтобы контейнер был удобным в пользовании, выбирайте конструкцию с большими загрузочными и разгрузочными люками для удобства загрузки, выгрузки и перемешивания (аэрирования) компоста. Обращайте внимание на надежность петель для открывания люков. Некоторые боксы оснащены выдвижными поддонами, что довольно удобно.
- дно ящика должно быть сетчатым или иметь отверстия, через которые будет уходить лишняя жидкость, а дождевые черви будут иметь доступ к компосту. Отверстия должны быть не большими, чтобы грызуны не могли попасть вовнутрь.
- обязательно нужно смотреть, чтобы материал контейнера (если это пластик) был морозостойким.
- удобны в пользовании секционные компостеры. Пока в одном отделении компост созревает, следующее наполняется свежим – можно чередовать наполнение и выгрузку.
- некоторые садоводы отдают предпочтение деревянным компостерам из-за их экологичности и воздухопроницаемости. Компост в них получается более сухим и рассыпчатым.
