Какую нагрузку (вес) выдержат провода медные сечением 1,5 квадрата?
Elden [91.1K] более года назад
Хотим этими проводами поднимать на крышу доски и брус, смогут ли они выдержать вес хотя бы с одной стороны, поднимать будем с двух сторон, два человека по краям. Вес бруса примерно 30 килограмм, получается что по краям будет по 15 килограмм. Сделать двойной провод (сложить его в двойне)не получается из-за ограниченного остатка, никакой верёвки по близости нет.
Нет нормативов для проводов под вес для поднятия тяжестей. Есть электрическая нагрузка для проводов 1,5 мм кв. Но если уж так нужно использовать электрические провода для поднятия тяжести, надо провести испытания. Привязать этот провод к ведру наполненному песком, водой или чем то другим с известным весом попробовать поднять это ведро над землей. Можно привязать и два ведра с известным весом. После поднятия этого груза вы поймете какой вес выдержит этот провод. Я думаю вес в 30 килограммов провод в 1,5 мм кв. не выдержит. Но даже использованный провод после поднятия тяжести к своему прямому назначению не должен использоваться. Он будет испорчен. При поднятии тяжести провод работал на растяжение, соответственно на нем растянулись изоляция и медные жилы. Ни какой гарантии, что этот провод будет в рабочем состоянии нет. После такой работы провод нужно просто выкинуть.
