Можно ли использовать медный провод многожильный с сечение 2,5 квадрата после подъёма груза?
Elden [82K] 2 недели назад
Строители использовали 10 метров кабеля медного двухжильного 2,5 квадрата для подъёма на второй этаж вёдер с раствором. Вёдер было достаточно много, 50-100 точно не скажу. Кабель вроде бы целый и нигде не порван, можно ли его использовать для каких-нибудь целей по прямому предназначению?
Такое случается, хотя и редко. Мне приходилось использовать провод в качестве веревки, но только бывший в употреблении. При этом все таки нужно испытать провод, нужно подцепить к проводу предполагаемый груз и поднять сантиметров на 10-20, наблюдая за проводом. Провода для использования по прямому назначению для поднятия груза я бы не рискнул и вот почему. Провода предназначены для прохождения по ним электричества с определенной нагрузкой с нужным сечением жил. При подъеме груза провода вытягиваются как сами жилы, так и изоляция на них. В итоги сечение жил снижается, снижается и толщина изоляции на проводе. При прозвонки проводов, они целые, а насколько снизилось сечение жил неизвестно. Так же неизвестно целостность изоляции. После такой работы провода использовать для своей работы точно нельзя. Единственное такой провод можно использовать как времянку иначе говоря удлинитель для розетки, для переносного освещения и тому подобное использования. Даже в таком случае провод нужно внимательно осмотреть и проверить.
