Во время работы экран монитора иногда гаснет, может 2-3 раза в день погаснуть, что это может быть?
Elden [82K] 2 недели назад
Монитор не выключается, но горит чёрный экран
Получается вот какая проблема, компьютер работает без проблем, так например видео смотришь или что-то такое, где звук есть, монитор погас но слышно, что сам компьютер работает, даже что-то клавиатурой делаешь или мышкой и прямо чувствуется, что всё работает, но монитор чёрный, хотя лампочка подсветки работает. Выключаю-включаю монитор, ничего не меняется, как был чёрный, таким и остаётся. Но стоит перезагрузить компьютер, он снова загорается и работает. Так может быть по несколько раз в день, а может и вообще ни разу не выключиться. Какая проблема может влиять на выключение монитора, получается, что все дрова (драйвера) пересмотрел, всё обновил, диагностика, которую провожу в тестовом режиме показывает, что всё работает в норме, но периодически монитор гаснет и не включается без перезагрузки самого компьютера.
Даже вот когда выключаю монитор, пока компьютер работает, и потом его включаю экран не такой, чтобы совсем погасший был и чёрный, а как будто немного светлеет, то есть экран становится не чёрный, а со слабой подсветкой.
Я уже поменял провод и электропитания на мониторе и компьютерный кабель между монитором и компьютером, ничего не дало.
Пытался разобрать монитор, в интернете пишут, что якобы там радиодетали могут вздуваться и стоит посмотреть именно чёрные детали или оплавившиеся, но плата чистая.
Также проверял контакты и сами разъёмы, тоже всё с виду в норме, ничего плохого не заметил.
Позаимствуйте, на время, монитор у друга или на работе. Ничего страшного в том нету...
Подключите новый монитор и проверьте не исчезла ли проблема.
Если исчезла - дело в мониторе. Если не исчезла - в системном блоке и кабелях...
Это самое простое и не дорогое действие.
