Как растворить монтажную пену в унитазе и канализационной трубе не снимая трубу или не получится?
Elden [82K] 2 недели назад
Горе строительница запенивала дыры и пена, которая упала в унитаз, просто смыла дальше в канализацию (чтобы не испортить унитаз, так как пена очень липкая), теперь слив унитаза не работает, монтажная пена застряла в изгибе унитаза и скорее всего в начале канализационной трубы. Разбирать и отсоединять канализацию от унитаза нет желания, так как унитаз замурован в пол и место стыка с канализационной трубой также замазано раствором. Внутрь, по словам строительницы, попала небольшая горсть пены, только вылезшей из баллончика, соответственно это она ещё не расширилась. Вода в унитазе сливается, но очень медленно и сразу, из этого и сделал вывод, что она осталась в унитазе, а не ушла в канализацию. Воду из унитаза достать не составляет труда, по крайней мере в видимой части, а вот дальше пробовали рукой, какой-то комок чувствуется. Что можно залить в унитаз, чтобы полностью растворить монтажную пену и самое главное, чтобы она дальше не пошла по стояку, пока что вроде соседи не жаловались на слив, говорят всё нормально, значит только у нас в квартире проблема.
Интересная конечно ситуация. В данной ситуации всё будет зависеть от материала канализационных труб. Если это пластик, то это не очень хорошо. Так как очиститель пены содержит в своем составе ацетон. А именно он не очень дружит с пластиком. Если же трубы чугунные, то им от очистителя пены ничего страшного не произойдет. В данном составе фаянс и чугун можно попробовать очиститель пены, но необходимо сначала убрать воду. Есть еще способ.Можно попробовать распушить конец тросика диаметром 8-10 мм и прокрутить в сливе унитаза. Тем самым разрушить пену механическим воздействием. Это будет гораздо дешевле чем очиститель пены.
