Сколько электроэнергии расходует стиральная машина-автомат, от чего зависит расход электричества?
Elden [82K] 1 неделю назад
Сколько электричества потребляет стиральная машинка (автомат) за 1 час или за 1 стирку?
Можно ли как-то снизит расход электроэнергии во время стирки?
Когда в доме несколько маленьких детей, стиралка не останавливается практически и счётчик электричества крутится на полную мощность, это очень дорого получается, как-то можно снизить потребление электричества при большом объёме белья, какие есть нюансы?
Для начала стоит отметить, что потребление электричества зависит от модели стиральной машинки, а не от производителя, так как у одного и того же производителя могут быть разные модели, которые имеют различный класс потребления (смотрите характеристики стиральной машинки), если интересно почитать о классах энергоэффективности, тогда смотрите ответы на вопрос. Короче говоря, если вы ещё не выбрали стиральную машинку, тогда читайте параметры и выбирайте ту, которая меньше электричества жрёт, но что делать, если стиралка уже стоит?
Как узнать сколько электричества расходует стиральная машина?
Как я уже писал выше, каждая машина стиральная имеет свои значения по потреблению электроэнергии, поэтому надо сначала определится, что за машина у вас стоит, а именно исходные данные:
  • Производитель
  • Номер модели
Рассмотрим на личном примере, у меня стоит стиральная машинка (автомат) производитель Whirlpool, номер модели производитель обозначил как: AWE 6514/1 (что такое /1 я точно не знаю, основной номер это три буквы и четыре цифры, по ним и будем работать)
Итак в инструкции к машинке вы навряд ли найдёте какую-то информацию, по крайней мере так у меня было, бумаг положили много, а вот данные о потреблении забыли, но ничего страшного, надо в интернете найти вот такой документ:
"Таблица программ"
В этом документе будет описание программ и приведены данные по расходу электричества и воды к каждой программе.
Чтобы найти такой документ необходимо в поисковике набрать вот что:
производитель + модель стиральной машинки + фразу "Таблица программ" + расширение "pdf"
Расширение "pdf" я набираю, чтобы сразу обойти все рекламные сайты и с большей вероятностью попасть сразу в документ.
Итак в моём случае это документ 5019 312 10491 от Whirlpool.
Документ состоит из описания программ, а также кнопок и некоторых рекомендаций.
Самое главное, что нам надо в этом документе - это "Данные по потреблению", вот такая таблица:
Из которой мы можем определить, какой режим программы сколько потребляет электричества.
Но обратите внимание, что данные по потреблению электроэнергии приведены в кВт час, то есть эта цивра за 1 час работы, а программа стирки может длится менее или более 1 часа.
Вот в этом и есть нюанс, надо выбрать оптимальный режим исходя из запросов по стирке, времени стирки и потреблению электроэнергии, а также не забывайте о том, что есть ещё нормы по загруженности стиралки, а именно сколько белья в килограммах вы будете грузить.
Лично мы выбрали режим "Быстрая стирка" при 40 градусов, он для нас самый оптимальный не только по экономии электроэнергии (0,2 кВт за полчаса работы или 0,4 кВт за 1 час), но также и по качеству стирки.
________________­_
А вот несколько секретов, которые лично мы применяем для экономии:
1 - Перед тем, как загрузить бельё в стиральную машинку мы его замачиваем в небольшом количестве воды с разведённым там порошком, примерно от 30 минут до 3-х часов. В этом случае бельё уже будет обработано стиральным средством и растворится грязь.
2 - Заливаем 3 литра горячей воды прямо в стиралку непосредственно перед закладыванием белья. Так машинке, а именно тэну будет меньше времени затрачиваться на нагрев воды.
3 - Загружаем в стиралку это бельё (желательно его поставить на батарею или подогреть на плите, чтобы вода тёплой была) и сразу включаем стиралку. Вода тёплая, тэн практически не работает для нагрева, а непосредственное включение не позволяет остыть воде.
4 - Во время стирки иногда просто останавливаем стиральную машинку, чтобы бельё постояло в воде, особенно перед полосканием, когда заливается новая вода. Это делаем, чтобы средство для стирки лучше растворилось в воде, не знаю точно есть от этого польза, но уверены, что есть.
5 - Режим отжима ставим по минимуму, до 600 оборотов. Мотор работает медленнее, соответственно и потребление электроэнергии меньше.
