Как освободить закладной прочистной кирпич, который случайно замазал при кладке?
cvvcvv [92] 1 неделю назад
думаю сверлить по швам, но не уверен!
Сначала нужно его найти, увы придётся отбивать штукатурку, легче если известен контур кирпича или виден. Обычно я обвязываю закладной кирпич проволокой с петелькой наружу, видно где и раскачивать при вытаскивании легче.
После того как обозначился или известен контур нужно пробить ( проковырять, просверлить) в одном из верхних углов раствора, надеюсь он глиняный в цементном очень сложно. Можно воспользоваться достаточно жёстким ножом, пробиваться надо насквозь-до пустоты. После этого взять ножовочное полотно, можно даже старое, обмотать один конец тряпкой- чтоб не пораниться и пропиливать от отверстия по раствору вниз, а потом низ. В какую сторону будут зубья не важно, как вам удобнее, туда или сюда. Почему сначала низ? Потом верх легче- кирпич как бы проседает. После прохождения всего контура, попытайтесь раскачивать кирпич, вот тут и надо бы петельку. Не спешите, пропиливайте полотном "где туго". Кирпич должен выйти почти без усилий.
