6
Как убрать трещины в углах комнаты?
Iranika [65.4K] 8 лет назад
Конечно же надо знать трещины на чём, что это штукатурка, шпаклёвка, кирпич и так далее.
Если штукатурка со шпаклёвкой, то какие на какой основе.
Если в целом, то трещины в углах комнаты убираются точно так же как не у в углах комнаты.
Многое зависит и от ширины и от глубины трещины.
В начале необходимо понять причину появления трещины и устранить её (причину) без этого ремонтные работы теряют смысл.
Трещины можно задуть пеной, можно загерметизировать, можно вытянуть ремонтными смесями, можно использовать обычные цемент + песок.
Ремонтных смесей множество и тут опять необходимо знать всё о Ваших стенах и о трещинах.
К примеру мелкие трещины бетонная поверхность покупаем ремонтную смесь Ceresit CD 25 (Церезит), более крупные и глубокие трещины Ceresit CD 26.
, основа этих смесей, цемент.
Из общего можно отметить следующее:
Трещина расшивается, очищается от пыли, грунтуется с просушкой, возможно армирование.
Далее трещина заполняется раствором, или ремонтной смесью (см. выше).
Трещину необходимо прочистить шпателем или скребком, что бы удалить непрочно держащиеся части строительных материала. Далее наносите грунт. Даете немного подсохнуть, и уже поверх наносите штукатурку шпателем. Когда штукатурка высохнет, наносите шпаклевку и по высыхании выравниваете наждачной бумагой разного размера. Смесь можно применять ротбанд, на основе гипса, так как она хорошо держится и устойчива к воздействиям.
Для начала определите какой материал был использован для обработки углов, возможно это гипс или цементная штукатурка, а возможно и что-то другое.
Далее расшейте трещины пошире и определите насколько прочно приклеен строительный материал к стене, возможно нужно будет убрать часть штукатурки, которая плохо закреплена.
Далее после очистки и подготовки, лучше всего в угол прикрепить уголок для штукатурки, вот такой как на фото:
Закрепить его можно при помощи дюбель-гвоздей, только для этого надо и угол расшивать на ширину уголка.
Далее просто наносите штукатурку в угол, но обязательно разбавляйте её водой в тех пропорциях, как указано в инструкции, чтобы после высыхания угол опять не треснул.
Маленький дефект может разрастаться и стать большой проблемой. Как можно быстрее нужно принимать меры.
Что делать:
  • сначала выполняют подготовительные работы;
  • щель следует сначала расширить, слабо закрепленные элементы отбить;
  • затем в рабочей поверхности удалить все загрязнения: пыль, мусор;
  • убирают поврежденные кирпичи;
  • целые кирпичи укладывают на новый раствор цементно-песчаный
  • выполняют грунтование и армирование, при необходимости используют армирующую сетку, надежно закрепляют ее;
  • оштукатуривают нужную рабочую площадь;
  • цементным раствором либо монтажной пеной заделывают выемку;
  • затем создают отделочное покрытие.
Для того, что бы убрать трещину нам потребуется следующие материалы : шпатель, грунт, штукатурка, скребок, наждачная бумага.
  • Трещину чистим скребком, что бы убрать отпадающие части.
  • Наносим на этот участок грунт.
  • Ждем 1-2 часа до полного высыхания.
  • Наносим штукатурку с помощью шпателя.
  • После того как штукатурка подсохла наносим шпаклевку.
  • Когда все высохло зашкуриваем.
Лично мы это узнали при ремонте.
