Иногда вырез горловины может не соответствовать росту владелицы платья. Тогда параметры объемов груди, талии и бедер находятся в норме. И даже рукава могут быть не длинными. А вот в вырез горловины при наклоне бывает видна грудь.
Самый простой способ уменьшить вырез горловины на платье - закрыть пустое пространство частично кружевом, эффектной тонкой тканью, шарфом. Но в этом случае инородный текстиль будет бросаться в глаза.
Чтобы исправить большой вырез без добавления лоскутов ткани, нужно поднять полочку платья, лиф, спереди на несколько сантиметров по линии плеча. Для этого необходимо подпороть плечевые швы у горловины и забрать вверх по нескольку сантиметров полочки с каждой стороны. Излишки срезать, шов застрочить заново.
Иногда структура материала, из которого сшито платье, позволяет просто сделать складки по горловине. В этом случае закладывание выточек или складок по срезу горловины методом ручных стежков позволит уменьшить глубину декольте без использования швейной машины, быстро и легко, за один вечер.
