Как и чем открутить заглушку на батарее (радиатор отопления) если она прикипела и не откручивается?
Ким Чен Ын [416K] 12 месяцев назад
Не можем заглушку открутить на радиаторе отопления (батарее), что делать если она прикипела? Чем и как его выкрутить?
Вначале нужно определиться какой это радиатор отопления (материал изготовления) и какая установлена заглушка.
Заглушка может выглядеть вот так
радиатор биметаллический, заглушка с кольцевой (или плоской) прокладкой.
Если речь о чугунной батарее, то вместо прокладки на внешнюю резьбу заглушки подматывается пакля, открутить такую заглушку сложней.
Далее, заглушки могут быть как с правой резьбой, так и с левой.
Определитесь в каком направлении она откручивается.
С торца заглушки должна быть маркировка, если это Российский радиатор, то левая заглушка обозначается буквой "Л", правая "П" (с правой резьбой.
Возможно маркировка закрашена краской, лезвием ножа очищаем её от краски.
Правая откручивается против часовой стрелки, левая по часовой.
Открутить заглушку можно при помощи трубного (газового) ключа, или же вот таким образом
используя рожковый ключ.
Если не хватает усилия можно использовать рычаг, я обычно в качестве рычага применяю кусок трубы.
Далее, если заглушка прикипела, вначале пробуйте её не много (без фанатизма) простучать молотком, далее срываем её с места.
Можно использовать проникающую жидкость, например "ВД-40".
Пшикнули и чуть подождали, далее пробуем открутить заглушку.
В случае использования пакли на заглушки (чугунные радиаторы отопления) можно использовать метод нагрева.
Прогреваем заглушку или паяльной лампой, или газовой горелкой, тут же охлаждаем её и откручиваем (промежуток между нагревом и охлаждением не большой).
Или же пробовать открутить сразу после нагрева и без охлаждения.
Греть нужно с осторожностью, нельзя перегревать, чугун может лопнуть.
Если это не глухая пробка (заглушка) то возможно в ней есть резьбовое отверстие в которое вкручивается кран Маевского, перед откручиванием заглушки вначале демонтируется (выкручивается) кран.
Теплоноситель (вода, к примеру, или антифриз) должен быть слит с системы отопления в любом случае, или же перекройте краны на байпасе (при его наличии).
Батарею (радиатор отопления) лучше демонтировать полностью, то есть снять с кронштейнов.
