Есть два способа штукатурки поверхностей, это по маякам и без маяков.
Идеальными углы получатся при штукатурке по маякам.
Вот фотография для наглядности,
маяки устанавливаются с отступом от углов ориентировочно в 150-т, 200-и мм, далее набрасываете штукатурку и протягиваете правИлом по маякам.
Углам что называется "деться будет некуда" и на финише они будут ровными, впрочем как и вся остальная поверхность.
А именно идеально гладкими и углы и всю поверхность сделает шпаклёвка по штукатурке.
Весь процесс выглядит так:
Убрали старую отделку.
Убрали пыль, загрунтовали, просушили.
Если слои большие, нужна ещё и штукатурная сетка, если не большие, установили маяки, на "ляпухи" ("лепёшки"), или на дюбеля, натянули нити (это всё технология установки маяков) и.т.п.
Далее кельмой, или штукатурным ковшом, если площади большие, накидали штукатурку снизу вверх, если нужен обрызг, то делаем это.
Протянули правИлом, затёрли тёрками.
Внутренние углы "автоматически" будут ровными, уделять повышенное внимание им совершено не обязательно.
Наружным углам ещё туда-сюда, нужен профиль, нужно время на его установку (монтаж), внутренние углы делаются проще.
Есть в продаже вот такие шпателя для внутренних углов,
но его эффективней использовать при шпаклёвки поверхности, а штукатурка (выравнивающая) это не финишный слой, а промежуточный.
Поэтому при штукатурных работах, он (угловой шпатель) особо и не нужен.
