Можно ли наносить морилку на олифу (олифили поверхность давно) если можно, то как?
Ким Чен Ын [415K] 11 месяцев назад
Поверхность проолифили примерно пару недель назад, цвет не нравится, решили нанести морилку сверху олифы.
Можно ли наносить морилку на олифу, если можно, то как?
Морилки, как и олифы разные, но в любом случае олифа после нанесения на поверхность образует тонкую защитную плёнку.
Олифа, это плёнкообразующее вещество на основе растительного масла (льняного к примеру, но есть и другие варианты).
Жидкость прозрачная, цвет от светло жёлтого до тёмно вишнёвого.
Если олифа не качественная (в составе недостаточно сиккативов, их должно быть не менее 3%) то и через месяц и более она может не высохнуть.
Неоднократно сталкивался с такой олифой и через продолжительное время после нанесения поверхность оставалась липкой, то есть олифа не высыхала.
Олифа может использоваться для улучшения водоотталкивающих свойств древесины, например фанера олифится перед укладкой на пол.
Морилка на такую поверхность просто "не ляжет", особенно если речь идёт о водной морилке.
И более того, перед нанесением олифы она разогревается на водяной бане, консистенция становится более жидкой, олифа глубокого проникает в древесину (то есть она не на поверхности).
Если хотите нанести морилку, то олифу нужно удалять полностью, сделать это крайне проблематично.
Я разогревал поверхность при помощи вот такого
строительного фена (обычный, бытового назначения, не подойдёт), далее убирал олифу при помощи скребка, салфеток, или можно использовать ветошь хорошо впитывающую влагу (масло).
Можно пробовать смывки, или универсальные, или смывки для масляных красок, или же растворитель, например очищенный бензин, или уайт-спирит.
После удаления олифы, можно наносить морилку.
Морилка наносится кистью
или же губкой и причём не в один слой.
Если не получается удалить олифу, то поверхность можно покрасить, олифа совместима с масляной краской.
Что касается морилки, то лучше не наносить олифу на морилку, хотя этот вариант наиболее предпочтительный в отличие от нанесения морилки на олифу.
Поверхность, после нанесения морилки, можно вскрыть лаком (прозрачным).
Вывод:
Лучше сразу определиться что будет использоваться олифа, или морилка, в паре они работают плохо, наносить морилку на олифу нельзя, наоборот технически можно, но это не лучший вариант.
Морилку на олифу наносить нельзя, так как морилка не сможет впитаться в поверхность древесины.
Если прогадали с цветом, то есть два варианта, как исправить эту проблему.
Первый: удалить олифу механическим способом (прошкурить поверхность, но это очень трудоемкий процесс).
Второй: смешать олифу со специальными сухими пигментами, благодаря которым можно получить нужный оттенок и прокрасить поверхность заново.
Специальных пигментов для смешивания с олифой великое множество - природные, синтетические, металлические.
Это графит, охра, сурик (природные)
Белила, ярь-медянка, цинковая пыль(синтетическая неорганика)
Золотистая бронза, алюминиевая, цинковая пудра (металлические пигменты)
На фото - сурик, который придаст олифе насыщенный темно-красный цвет и скроет недостатки старого дерева.
Морилка, это тонирующая жидкость, после нанесения изменяет, цвет древесины.
По составу морилки могут быть разные (спиртовые, водные и.т.д).
Олифа, это маслянистая плёнкообразующее вещество ("варёное " масло, по сути), на основе растительного масла.
Я обычно использую (в случае работ с древесиной) вот такую
натуральную льняную олифу.
В составе кроме масла есть ещё и сиккативы (97% масло, 3% сиккативы).
Олифа помимо прочего защищает древесину от повышенной влажности.
Морилка просто "не ляжет" на олифу (будет стекать с поверхности, не впитываясь в неё), если всё же решили использовать олифу и морилку в паре, то вначале наносится морилка с просушкой, затем сверху морилки олифа, а не наоборот.
То есть нельзя наносить морилку на олифу, наоборот можно, хотя это не лучший вариант.
Морилка наносится кистями, губкой (как вариант) далее просушка, в некоторых случаях морилка наносится в два и более слоёв с просушкой.
Перед нанесением олифы поверхность очищается от пыли и грязи, если это древесина хвойных пород, то ещё и обессмоливается.
А перед нанесением олифы она разогревается на водяной бане, наносится кистями и чаще всего более чем в один слой (слоёв может быть множество, олифа наносится до тех пор пока древесина не перестанет её впитывать).
Моё мнение, после нанесения морилки деревянную поверхностность лучше "вскрыть" лаком, чем олифой, лак лучше брать прозрачный.
Техника нанесения лака на морилку схожа с техникой нанесения морилки.
Или же используйте только олифу в этом случае морилка не нужна, по олифе можно красить, но только масляными красками (наиболее предпочтительный вариант).
За счёт чего меняет цвет древесины морилка? Морилка на водяной, спиртовой или алкидной основе меняет цвет древесины впитываясь внутрь древесины. Даже не так важно для цвета на какую глубину, но главное впитывается.
Что такое олифа? Олифа-обезвоженное масло, то есть если взять растительное масло и прокипятить- получится олифа. Кстати поэтому запрещено применять масло вторично.
После того как пропитано олифой, морилка просто не впитается, некуда ей впитываться.
Пожалуй единственный вариант подбирать более тёмный лак, хотя тоже под вопросом, пристанет ли лак к олифе. Надо сказать олифы пошли дрянные, ничего к ним не прилипается-всё отторгается. Лучше в будущем пользоваться пропитками на водяной или алкидной основе, там и выбор цветов широкий.
