Как гидроизолировать бочку?
zayzaler777 [529] 8 лет назад
Бочку можно использовать пластиковую, к примеру, и тогда сам материал обеспечит надежную гидроизоляцию в течение долгого времени. А вот к примеру если бочка металлическая, то ее можно покрыть смолой или битумом. Для этого понадобится открытый огонь, емкость и куски молы. Смолу необходимо растопить, и самодельной кистью обмазать бочку с вешней стороны.
Если бочка металлическая, то защитить ее металлические стенки от вредного воздействия воды и провести гидроизолирующее покрытие стенок бочки можно при помощи специальной краски для металла, которая называется "жидкий пластик".
Это защитно-декоративная эмаль, которая на длительный срок защищает металлические конструкции от появления коррозии.
Эту антикоррозийную эмаль можно наносить не только на чистый (очищенный) металл, но и на ржавые металлические поверхности.
Единственное, что нужно сделать перед покраской - это очистить металлические стенки бочки от рыхлой ржавчины, если таковая имеется на внешних и внутренних стенках металлической бочки.
Самый простой и главное универсальный вариант, это покупка пакета-вкладыша для бочки.
Универсальный потому что может использоваться и для металлических, пластиковых и даже деревянных бочек.
Материал изготовления вкладыша, полиэтиленовая, или пропиленовые плёнки.
Гидроизоляция 100% даже если это ржавая металлическая бочка.
Просто вставьте вкладыш (вкладыши есть разных размеров, подбирается с учётом объёма бочки) в бочку и всё на этом.
Так же важно учитывать что это за бочка, в неё техническая жидкость, или питьевая вода, или бочка для солений, тут есть варианты относительно гидроизоляции.
Металлическую бочку можно гидроизолировать битумом.
Очистите поверхность от с тарой краски, удалите следы коррозии (нужен преобразователь ржавчины), далее убираем пыль, грязь.
Первый слой грунтовочный (битумный праймер), и далее (после просушки) уже наносим битумную мастику в несколько слоёв.
Этот вариант считается лучшим, особенно если та самая бочка (или иная ёмкость) в копаны в землю.
