Какую шпатлевку выбрать для финишной отделки бетонных стен?
владимир николаевич [7] более года назад
Какую шпатлевку выбрать дя финишной отделки бетонных стен перед поклейкой виниловых обоев,фотообоев?
На мой взгляд, вначале необходимо проверить стены на предмет их ровности.
Стена (бетонная) может быть ровная в плоскости, но завалена к верху, или внизу.
Финишные шпаклёвки обычно наносятся слоем в 1-3 миллиметра, этого может быть недостаточно для окончательного выравнивания поверхности перед нанесением финишной отделки (покраска, поклейка обоев).
Так же важно учитывать какое это помещение.
Если помещение с нормальной влажностью, то можно использовать финишные гипсовые шпаклёвки, вот
очень не плохая шпаклёвка "Ротбанд-финиш" на основе гипса с полимерными добавками.
Если же это помещения с повышенной влажностью (ванная комната, туалет и даже кухня), то лучше использовать финишные цементные шпаклёвки.
Я обычно покупаю вот такую
шпаклёвку (финишную) "Основит".
Цементная финишная шпаклёвка может быть на основе серого, или белого цемента.
Если будете наклеивать обои светлого цвета, лучше покупать белый "Основит", а не серый.
И гипсовые и цементные шпаклёвки могут использоваться на бетонных основаниях.
Перед нанесением шпаклёвочного слоя поверхность грунтуется с просушкой.
Если поверхность перед шпаклеванием выравнивалась штукатуркой, или же использовалась стартовая шпаклёвка, то лучше брать финишную шпаклёвку на той же основе.
Напрмиер выравнивали стены гипсовой штукатуркой "Ротбанд", финишным слоем используется шпаклёвка "Ротбанд-финиш".
Наносить цементную шпаклёвку на гипсовую штукатурку не советую, каждый последующий отделочный (выравнивающий) слой должен быть менее прочным по отношению к предыдущему (цемент прочней гипса).
А вот наоборот можно, то есть допустимо на цементно-песчаную штукатурку наносить слой финишной гипсовой шпаклёвки.
Фотообои могут быть на разной основе, как и "обычные" обои.
После нанесения финишной шпаклёвки нужно дать время на её полную просушку, затем шпаклёвка шлифуется (зашкуривается) перед поклейкой обоев поверхность грунтуется с просушкой.
Обратите внимание на значки на рулоне обоев, обойный клей может наноситься как на обои так и на стену, или же только на стену.
